Themen: 115
Geldern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 Rot
Kennzeichen:
KLE-CO 44 H
Moin Gemeinde,
ml sonne frage mir ist das Handschufach klappe rausgefallen. Dahinter ist ein kleiner silberner Kasten wo gelb/grüne Kabel reinführen was ist das für ein Teil. Es sitz dahinter unter dem dash und etwas recht vorm Lautsprecher.
Kann mir vieleicht auch einer sagen wie man das Radio rep. Da kommt nur musik wenn ich das voll aufdrehe, klingt als wenn der verstärker hin ist..........kenn sich damit jemand aus?
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
da ist dann das poti vom lautstärkeregler kaputt.
ist u.U. schwer zu bekommen, weil es gerade für radios sehr spezielle formen mit mehreren spuren etc gibt.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Versuche mal, ein wenig(!) technische Vaseline auf die Gleitflächen des Potentiometers zu bekommen. Das hilft in vielen Fällen.
Themen: 115
Geldern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 Rot
Kennzeichen:
KLE-CO 44 H
Also ist am besten ausbauen zerlegen und mal was sauber machen... technische vaseline woher bekomme ich diese, Elektrohandel
Ich hab nen radio und fernsehtechniker können die sowas oder ist das ehr abzuraten....
gruß christoph
Themen: 548
Ja, Elektrohandel. Ob ein Radio- und TV-Techniker das kann, vermag ich nicht zu sagen. Es gibt solche und solche...
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
das ist das richtige:
klick
benutzt man wenn es beim drehen am poti knackst.
wenn es aber nur noch auf voller einstellung funktioniert ist
es wahrscheinlicher dass es defekt ist und getauscht werden muss.
Themen: 450
Issum / Niederrhein
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, dunkelgrün
Kennzeichen:
KLE-UC 69H
Hi Christoph,
technische Vaseline hab ich hier. Kannst Du bei Bedarf abholen.
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Hallo Christoph
Wenn Du den Lautstärkeregler betätigst, sind dann irgendwelche Störgeräusche wie unregelmässiges Kratzen oder unregelmässiges Rauschen hörbar? Wenn Du aufdrehst klingt es auch verzerrt?
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
Themen: 115
Geldern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 Rot
Kennzeichen:
KLE-CO 44 H
Hi also man hört rein gar nichts weder kratzen, rauschen oder sonst irgendwelche Töne. Nur wenn du auf max drehst kann man leise etwas hören, klar aber sehr leise..
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Wenn Du ein Universal Messgerät hast, dann miss am Lautsprecher Ausgang des Verstärkers ob Gleichspannung anliegt, wenn ja, dann liegt der Fehler beim Verstärker.
Gleichzeitig würde ich auch noch den Widerstand der Lautsprecher messen, wenn diese niederohmig sind, z.B. 2 Ohm oder weniger, dann ist auch dort etwas faul. Für diese Messung musst Du den Lautsprecher vom Gerät trennen!
Nach meiner Meinung liegt das Problem entweder im Vorverstärker oder in der Leistungsstufe.
Ich glaube am Besten ist es, wenn Du zu einem Fachmann deines Vertrauens gehst, da es doch einige
Möglichkeiten von Fehlerquellen gibt.
amadeo
