11.10.2010, 15:09
Bestimmt sind da nur die Schluppen runtergefahren .
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Über Tempo 200 komisches Gefühl wie bei Glatteis
11.10.2010, 15:09
11.10.2010, 18:08
Hallo Daniel und liebe Infektionsgenossen
Weil dies mein erster Thread ist möchte ich mich gerne kurz vorstellen, heisse Miltiadis komme aus der Schweiz, Raum St.Gallen. Hab die gleiche Meldung-Tire Left Front Flat- in zwei Monate 3x gehabt, Reifendruck immer ca 2,1 bar, keine Spurverbreitung was Molle gefragt hat.Wenn s kein Zufall ist,dass beide Sensoren vorne links defekt sind, sicher ein Softwarefehler. Grüsse Miltiadis
11.10.2010, 22:54
Hallo Daniel
zwecks komischem Fahrgefühl solltest du die Originalbereifung montieren meine natürlich die Originalgrösse nicht die Reifenmarke. Am Besten 4 neue Schlappen, die sind bestimmt bei Dir abgefahren so wie ich Dich kenne. Fehlermeldung kann ein Sensor oder Elektronikproblem sein Gruss Hebbe Gruss Hebbe
12.10.2010, 22:23
Das "Glatteisgefühl" hattest Du (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) nicht wegen zu hohem Reifendruck. Hier hat vermutlich dein ESP eingegriffen. Das hatte ich neulich auch auf der Fahrt zum Ring mit nicht angelernten Reifendrucksensoren. Bei hohen Geschwindigkeiten hat dann plötzlich das ESP eingegriffen und es bot sich tatsächlich ein Gefühl wie Fahren auf Glatteis. Suche also den Fehler erst mal bei den Radsensoren.
Viele Grüße Oliver
12.10.2010, 23:22
Habe an meiner Vette keine Spurverbreiterung und zu den Reifen die sind alle fast neu, erst draufgekommen ca,6mm. Aber das Problem mit dem Reifensensor links vorne habe ich seit ich das Auto habe zeigt manchmal Tire Flat oder XXX oder high pressure zurückzuführen wegen des hohen Luft- drucks,dise Meldung kommt aber nur links vorne und nicht immer weg wenn ich die Zündung ausschalte. Vielen Dank erstmals noch und nach euren verschiedenen Aussagen müsste also entweder der Luftdruck oder der Defekte Sensor eventuel schuld sein. Das mit dem Luftdruck kann ich ja mal selber testen das mit dem Sensor müsste ich mal beim Vettehändler checken lassen.
12.10.2010, 23:30
Zitat:Original von Molle Dann wäre das normal, Werner ?!? irritierten Gruß Edgar
12.10.2010, 23:31
Hallo nochmals
Das mit der Meldung Reifendruck zu Hoch zeigt mein Modell nicht an,liegt vielleicht daran weil US-Modell?Habe diese Meldung nur einmalig bei dem Sensor links vorne gehabt.
12.10.2010, 23:43
Zitat:Original von Maseratimerlin Nur wenn die alten Radbolzen nicht optimal gekürzt wurden!! Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
12.10.2010, 23:47
Hallo Daniel
was für eine Reifengrösse hast du montiert vorne und hinten Gruss Hebbe
12.10.2010, 23:47
OK, dann sind sie bei mir wohl richtig gekürzt, da schwimmt nix.
Hat ja auch der Fachmann gemacht ![]() Gruß Edgar |
| Road and Track über die C6 Z06 - 2023 | P.A.J. | 1 | 3.355 |
28.01.2023, 09:09 Letzter Beitrag: alter.sack |
| Unterschiede 200 Zellen Metallkats i.V.m. Fächkrümmern | Carpmaster79 | 8 | 25.088 |
23.12.2018, 12:02 Letzter Beitrag: muk69 |
| Z06 komisches Motor Geräusch | furious | 4 | 9.781 |
11.12.2018, 03:09 Letzter Beitrag: camaro427-69 |
| Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? | JuergenD | 23 | 15.729 |
06.05.2016, 13:45 Letzter Beitrag: Corvalex |
| Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? | E34M5 | 12 | 15.136 |
28.04.2016, 22:37 Letzter Beitrag: V8-Star |
