Über Tempo 200 komisches Gefühl wie bei Glatteis
Bestimmt sind da nur die Schluppen runtergefahren .
Hallo Daniel und liebe Infektionsgenossen
Weil dies mein erster Thread ist möchte ich mich gerne kurz vorstellen, heisse Miltiadis komme aus der
Schweiz, Raum St.Gallen.
Hab die gleiche Meldung-Tire Left Front Flat- in zwei Monate 3x gehabt, Reifendruck immer ca 2,1 bar,
keine Spurverbreitung was Molle gefragt hat.Wenn s kein Zufall ist,dass beide Sensoren vorne links
defekt sind, sicher ein Softwarefehler.
Grüsse Miltiadis
Hallo Daniel
zwecks komischem Fahrgefühl solltest du die Originalbereifung montieren
meine natürlich die Originalgrösse nicht die Reifenmarke.
Am Besten 4 neue Schlappen, die sind bestimmt bei Dir abgefahren so wie ich Dich kenne.
Fehlermeldung kann ein Sensor oder Elektronikproblem sein
Gruss Hebbe
Gruss Hebbe
Das "Glatteisgefühl" hattest Du (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) nicht wegen zu hohem Reifendruck. Hier hat vermutlich dein ESP eingegriffen. Das hatte ich neulich auch auf der Fahrt zum Ring mit nicht angelernten Reifendrucksensoren. Bei hohen Geschwindigkeiten hat dann plötzlich das ESP eingegriffen und es bot sich tatsächlich ein Gefühl wie Fahren auf Glatteis. Suche also den Fehler erst mal bei den Radsensoren.
Oliver
Habe an meiner Vette keine Spurverbreiterung und zu den Reifen die sind alle fast neu,
erst draufgekommen ca,6mm.
Aber das Problem mit dem Reifensensor links vorne habe ich seit ich das Auto habe
zeigt manchmal Tire Flat oder XXX oder high pressure zurückzuführen wegen des hohen Luft-
drucks,dise Meldung kommt aber nur links vorne und nicht immer weg wenn ich die Zündung
ausschalte.
Vielen Dank erstmals noch und nach euren verschiedenen Aussagen müsste also entweder
der Luftdruck oder der Defekte Sensor eventuel schuld sein. Das mit dem Luftdruck kann ich ja
mal selber testen das mit dem Sensor müsste ich mal beim Vettehändler checken lassen.
dumdidum
Zitat:Original von Molle
Hallo Daniel,
hast Du Spurverbreiterungen montiert???
Dann wäre das normal, Werner ?!?
irritierten Gruß Edgar
Hallo nochmals
Das mit der Meldung Reifendruck zu Hoch zeigt mein Modell nicht an,liegt vielleicht daran
weil US-Modell?Habe diese Meldung nur einmalig bei dem Sensor links vorne gehabt.
Hallo Daniel,
Nur wenn die alten Radbolzen nicht optimal gekürzt wurden!!
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Daniel
was für eine Reifengrösse hast du montiert
vorne und hinten
Gruss Hebbe
OK, dann sind sie bei mir wohl richtig gekürzt, da schwimmt nix.
Hat ja auch der Fachmann gemacht OK!
Gruß Edgar
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 3.526 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Unterschiede 200 Zellen Metallkats i.V.m. Fächkrümmern Carpmaster79 8 25.330 23.12.2018, 12:02
Letzter Beitrag: muk69
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 9.983 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 16.372 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 15.559 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
