11.10.2010, 22:00
		Hallo!
Am Wochenende hat mich ein übermotivierter Motorradfahrer anvisiert und getroffen - Gott sei Dank ohne Personenschaden.
Mir hat man erzählt ,daß die Front wenn Sie getauscht wird irgendwo niedergeklebt werden muß damit nicht zwischen der Motorhaube und Front ein Absatz entsteht( Ebenflächigkeit). Ist da was dran oder ist das Blödsinn?
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben worauf besonders zu achten ist beim Frontentausch.
Die Werkstatt die dran arbeitet ist Top auf GFK und hat mir vor zwei Jahren die kleinen Risse geharzt und das Auto neu lackiert (war bis zum Wochenende Rissefrei) aber ich habe bedenken wegen der richtigen Montage, denn Erfahrungswerte wären sicher ein rießen Vorteil.
Was für einen Kühler würdet ihr mir empfehlen -ist ein 327 er?
Empfohlen wurde mir einer aus Alu oder einer mit mehr Wasservolumen um Temperaturprobleme (hatte ich nur im Stau oder Stadtverkehr) besser in den Griff zu bekommen.
Besten Dank im voraus
Günter
Die Bilder vom Unfall und die vom Autolackierer vor 2 Jahren
Günter
 als zu schrauben
