Kühlung, Scheibenbremse C5 vorne
4
Klasse gemacht! So muß dat sein! OK!
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Super,
hast du den runden Schlauch am Kanal , der ja eckig ist, einfach mit einer Schlauchschelle angeballert? Oder hast du einen Übergang gemacht?
Gruss Uwe.
In diesem Sinne... ALABAMA
Wenn die Wirklichkeit nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt ... ist natürlich die Wirklichkeit schuld!
Yeeah!
He He,
natürlich hab ich das ordentlich gemacht.............kostet aber ein wenig Mühe.
Aus dem Belüftungsschlauch hab ich ein Stück Drahtspirale entfernt um Ihn gut drauf zu bekommen und die Schlauchschelle hab ich rechteckig vorgebogen, so, dass sie mit kurzem Anziehen schon perfekt anliegt. Alles schön fest geblieben. Ich fahre schon 20'000km damit und mach ständig Kontrolle, ob alles noch sitzt.
Die Drahtschelle, die ich auf der anderen Seite verwendet hab, eignet sich dafür schlecht bis überhaupt nicht und nieten ist auch keine Lösung.
Nachteil ist, dass der Stabi genau bis an den Schlauch kommt bei starkem Einfedern. Aber der Schlauch ist ok. Ausserdem ist im Verschleissfall dieser Schlauch schnell getauscht.( und der kostet fast nix. man benötigt 2/3 für beide Seiten----Mindestbestellmenge ist 1 Meter. Also ist der Rest schon mal Ersatz für eine Seite Augenrollen)
Bei Interesse : Ich hab auch eine Schablone für das Blech an der Bremsscheibe.Hilfe!!
(Foto 2)
Denn das Blech richtig passend um den Narbenflansch zu bekommen ohne die Narbe abzuschrauben ist sehr mühselig.
(Foto 1 :Beispielfoto USA - so ähnlich hab ich es auch)
Jumping Matze
Bitte nicht falsch verstehen, ist nur eine Überlegung:
Es könnte sein, daß der Schlauch zu nahe an die Scheibe rangeht und dadurch zuwenig Luftdurchsatz entsteht und die Temperaturen höher sind, als wenn die Innenfelge und Bremsscheibe großflächiger von innen nach außen belüftet wird.
Bei allen professionellen Lösungen, die ich gesehen habe, wurde der Schlauch so nahe wie möglich an die Scheibe herangeführt.
Frank,
und bei einer Rennsemmel sind die Schläuche doppelt so dick Yeeah!
https://www.lgmotorsports.com/catalog/pr...ts_id=1938
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 56.152 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.674 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 5.082 10.05.2021, 07:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.914 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 15.929 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
