	Themen: 11
Österreich
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1989, blau
Kennzeichen:
GM351Hs
Baureihe (2):
2018
Baujahr,Farbe (2):
A6
Kennzeichen (2):
grau
 23.09.2010, 21:13
		23.09.2010, 21:13
		Hallo liebe Kollegen!
Wenn ich bei meiner C4 am Stand das Bremspedal satt reintrete, gibt es ein ganz unangengenehmes knarren - quietschen, so als würde man auf einem alten Trampolin herumhüpfen - NUR WENN SIE WARM IST!!! Hat jemand ein ähnlich Prob. und es schon gelöst, oder kann mir jemand sagen, wo ich vielleicht mal reinölen kann damit dieses elende Geräusch weg ist???
Danke schon im Voraus -  ihr, die, die sich auskennen, ihr seit einfach die besten!
lg aus Österreich Paul
	Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Wo knarrt es denn? Vorne an der Bremse, hinten - oder im Motorraum?
Wenn es in der Fahrgastzelle knarrt, kann es das Scharnier des Pedals sein. Wenn es aus Kunststoff ist, bitte nicht ölen, sondern Silikonspray drauf.
	Themen: 11
Österreich
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1989, blau
Kennzeichen:
GM351Hs
Baureihe (2):
2018
Baujahr,Farbe (2):
A6
Kennzeichen (2):
grau
		hallo, hört sich an als würde es von rechts hinten kommen!?
	Themen: 548
		Kann nicht mal jemand außen hören? Durch Reflektionen und Echos sind Geräusche am Fahrzeug oft falsch lokalisiert. Hört sich an wie hinten rechts, kann dann aber u. U. vorne links sein.
Passiert ja nur, wenn das Auto steht. Vielleicht auch mal das Rad abschrauben, schauen, ob sich was bewegt, was starr sein muß (Bremszange beispielsweise).
	Themen: 11
Österreich
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1989, blau
Kennzeichen:
GM351Hs
Baureihe (2):
2018
Baujahr,Farbe (2):
A6
Kennzeichen (2):
grau
		war grad nochmal in der Garage und habs nochmal ausprobiert - also es knarrt auch im kalten Zustand. das erste kleine Stück erstmal nichts (ca. 2cm) dann Bremsen hinten zuerst leichtes knarren, dann lautes knattern und zuletzt wenn das Pedal richtig fest getreten wird knarrt es vorne auch noch leicht, könnte aber durchaus  ausm Motoraum kommen, kann ich jetz alleine nicht so extakt lokalisieren!
nur eins is sicher, Bremsen hinten knarren ganz grausam!
bis dann lg Paul
	Themen: 48
Baureihe: Smart
Baujahr,Farbe: 2003
		hi
zerleg die bremsen reinige die gleitflächen und guck ob die klötze frei beweglich sind und ob die sättel auch gängig sind! beim zusammenbauen alles gut mit kupferpaste oder bremsenfett einschmieren! ichbevorzuge kupferkaste da die meisten bremsenfette schnell ranzig und trocken werden!
