Steuergerät tauschen ?!
Danke erst mal.....
ist der Nockenwellensensor jetzt hinüber oder könnte es auch das Kabel sein ?!
Kann ich dort auch etwas am Stecker nachmessen ?
Danke Gruß Tim
bei stehendem Motor kannst Du da leider, außer das Kabel selber (ohmmäßig), nichts prüfen...
Eventuell mal den Stecker auf Korrosion untersuchen
  Sitze tauschen schmidei1965 8 481 28.10.2025, 16:58
Letzter Beitrag: C5Karl
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.877 02.09.2025, 15:29
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.861 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.380 07.12.2023, 11:20
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.597 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
