Steuergerät tauschen ?!
Danke erst mal.....
ist der Nockenwellensensor jetzt hinüber oder könnte es auch das Kabel sein ?!
Kann ich dort auch etwas am Stecker nachmessen ?
Danke Gruß Tim
bei stehendem Motor kannst Du da leider, außer das Kabel selber (ohmmäßig), nichts prüfen...
Eventuell mal den Stecker auf Korrosion untersuchen
  Sitze tauschen schmidei1965 11 1.797 14.11.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Tommy94
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.294 02.09.2025, 15:29
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 2.268 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.655 07.12.2023, 11:20
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 13.368 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
