Themen: 50
Deutschland
Baureihe:
C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe:
1970, Marlboro Maroon
Baureihe (2):
C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2):
1969, rot
bei meiner c3 funktionieren die Rückleuchten nicht mehr. Sobald ich das Licht einschalte, brennt die Sicherung durch, die für die Rückleuchten zuständig ist. Alle anderen Funktionen, wie Fronlicht, Bremslichter und Blinklichter funktionieren. Ich habe den gesamten Kabelstrang für die Heckelektrik überprüft und abgeklemmt. Trotzdem brennt die Sicherung für das Rücklicht durch, wenn ich das Licht einschalte. Hat jemand eine Idee?
Dank und Gruß
Dieter
Themen: 314
Baureihe: C3 zz502
wo hast du denn das kabel abgeklemmt?
hinten an den lampen?
der kurzschluss auf die karosserie/rahmen muss irgendwo zwischen lampe und sicherung sein.
Themen: 50
Deutschland
Baureihe:
C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2):
1969, rot
unter dem Armaturenbrett gibt es einen Kabelstecker, mit welchem man die Heckelektrik abklemmen kann. Ich habe darüber hinaus das komplette Kabel vom Rücklicht bis zu dem vorgenannten Stecker überprüft.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Was hast Du denn gemacht? Eine Durchgangsprüfung? Damit kannst Du durchgescheuerte Stellen nicht nachweisen, da auch in diesem Falle null Ohm angezeigt wird.
Zieh doch mal provisorisch ein neues Kabel von der Sicherung bis zu den Heckleuchten, klemme das alte vorne und hinten ab. Dann bist Du gewiß, dass der Fehler dort liegen wird, wie vom Zuendler beschrieben.
Themen: 450
Issum / Niederrhein
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, dunkelgrün
Kennzeichen:
KLE-UC 69H
Hallo Dieter,
wenn Du den Kabelstrang für die "Heckelektrik" unter dem Armaturenbrett abgesteckt hast,
überprüf doch auch mal die vorderen "side marker & parking lamps". Die werden von der gleichen
20A - Sicherung überwacht (ist jedenfalls bei ner 69er so, ich denke bei ner 70er auch ).
Themen: 50
Deutschland
Baureihe:
C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2):
1969, rot
vielen Dank für die Infos...ich werde die Tips am Wochenende ausprobieren und anschließend berichten. Ansonsten muss halt ein Autoelektriker tätig werden.
Dieter
Themen: 50
Deutschland
Baureihe:
C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2):
1969, rot
Hi Uli,
Du hattes volkommen recht. Die "side marker & parking lamps" hängen an der gleichen Sicherung. Ich habe den Fehler jetzt schon stark eingrenzen können; da hier jedoch jemand gebastelt hat, komme ich nicht wirklich weiter. Also ist letztlich doch ein Autoelektriker am Zuge.
Vielen Dank nochmal.
Dieter
Themen: 50
Deutschland
Baureihe:
C3 Stingray - 454
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
C3 Stingray - 427
Baujahr,Farbe (2):
1969, rot
Hallo Stingray freaks,
nur zur abschließenden Info zu diesem Thema....Dank eurer Hilfe konnte ich ja den möglichen Fehler sehr stark eingrenzen. Für den Fachmann war es somit kein wirkliches Problem mehr die laienhafte Bastelei für kleines Geld zu beheben.
Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Problem...
Dieter
