Auto sagt keinen Mucks mehr
Danke, Peter OK!
Prost!Grüße, André Prost!
Wieder Regenpause hier.........
Ich geh nochmal raus........
Moin Andre, Hallo-gruen
hatte ich auch vor 2 1/2 Jahren!
Die Bakterie hat nen Kurzschluss.
Ausbauen und über Nacht zu Opel bringen.
Die checken das.
Hab kostenlos ne Neue bekommen,da diese 3-5 Jahre Garantie haben.
Viel Glück
wünscht Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
UPDATE:
So, gerade wieder im O.P. gewesen.
Diese ätzende Klackern hab ich schon draußen gehört, gleicher Zustand wie beim Rausgehen. Alles tot, nur, daß die Zeiger in der Instrumentenkombi rumflippen.....
Dann jogger angeschlossen, fängt mit Entladen Waaas? an, in der Anleitung steht aber, ist normal.....
Dann, nach einiger Zeit macht es auf einmal irgendwie klick, die Motorraumbeleuchtung geht an und alles ist normal. Zündung kann man einschalten, Mäusekino läuft normal ab, Zeiger schlagen aus und gehen wieder zurück, Batterie zeigt ca.12,5 Volt an, Gebläse schaltet sich nach ein paar Sekunden dazu, (CD-Wechsler im Kofferraum"sortiert" sich Frage)
Ich kann die Zündung wieder ausschalten/einschalten............trau mich aber nicht zu starten, der jogger ist noch angeschlossen, was nun?
Lass ihn angeschlossen und warte bis morgen ab.
Ich weiß nicht, wann der jogger wieder auf "Aufladen" schaltet. Werd morgen nochmal versuchen sie zu starten, aber werd die Dame nicht bewegen. Bin froh, das (die Batterie) zu Hause ihren Geist aufgegeben hat.
Grüße, André
@badboy1306: Danke, Bruder Zwinkern
kein bild kein ton wir kommen schon Knutsch gern geschehen Prost!
Richtig Yeeah! ... drück Dir die Daumen Andre` OK!
Grüsse , Ingo
Hallo Andre
Nicht das du meinst das, wenn sie wieder anspringt, alles in Ordnung ist.
Das gleiche kann dir irgendwo in der Pampa passieren.
Ist mir mit dem Motorrad passiert. 1/2 Stunde vorher angesprungen wie neu.
Vor der Ampel plötzlich alles dunkel. So als wenn jemand einen Schalter
umgelegt hat.
Mit freundlichen Grüßen
UPDATE:
So, grad nochmal in der Garage gewesen. Jogger stand mittlerweile auf "Laden"...........aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl.
Also jogger abgeklemmt, Licht im Motorraum blieb aber immer noch aus, auch nach Schließen und Wiederöffnen der Motorhaube.
Schlüssel ins Zündschloß, gedreht---------nix!
Dann wieder mein "Gefühl"........ums Auto rum und an der Batterie etwas gerüttelt, sie ist ja fixiert, lässt sich aber wenige mm bewegen.
Auf einmal, als ob jemand einen Schalter betätigt, funktioniert die Elektrik als ob nie was gewesn wäre. Zündung geht, aber sobald man starten will, bricht wieder alles zusammen und bleibt aus------bis man wieder an der Batterie "wackelt"!!!
Als ob durch die Vibrtaion beim Starten des Motor in der Batterie etwas ausgelöst wird Grübeln
Hat die Batterie jetzt von innen einen weg oder kann es ein lockerer Pol oder Massekabel etc. sein??? Hatte die Batterie noch nie draußen.
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 17.582 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.346 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 2.180 06.09.2023, 12:07
  Corvette springt nicht mehr an.... speedy1 6 5.097 02.08.2018, 13:25
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr alexxx 13 12.223 18.04.2018, 00:35
Letzter Beitrag: alexxx
