Steuergerät tauschen ?!
Hey Tim,
Ich denke nicht das es das PCM ist!
Ein neues PCM oder BCM muss normalerweise mit einem Tech2 programmiert werden. Es gibt aber einen kleinen "workaround" um den Motor wenigstens mit einem neuen Steuergerät zum laufen zu bringen. Das ganze ist eine Art "Handshake" procedure und wird im Service Manual beschrieben... schau mal rein, hab meins gerade nicht hier...
Grüße,
Jochen
Bei einer C4 würde ich bei den gleichen Symptomen auf einen defekten Temperaturfühler in der Spinne tippen.
Reiner
Hallo Tim,
nimm die vorderen (vorm Kat) Lambdasonden von der anderen C5 raus und baue sie bei Dir ein.
Ich tippe auf defekte Lambdasonden.
LG
Roozbeh
[Bild: image.php?u=24000&type=sigpic&dateline=1227571100]Yes, it's fast... No, you can't . Großes Grinsen
Zitat:Original von LS1
Hallo Tim,
LG
Roozbeh
Darauf würd ich auch tippen.
Aber dass hierbei keine Codes erscheinen... Grübeln
(vor allem wenn das PCM defekt wär, was ich
eher bezweifle.)
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
alles klar das mach ich übers Wochenende !
Danke und werde berichten.
Gruß Tim
habe jetzt doch 3 Fehler gefunden.
10 PCM
P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B
P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B
Bo RFA
U1000 Loss of Communication Undetermined -RFA
Kann mir jemand helfen wie ich das beheben kann und genau erklären wo der Schuh drückt ?
Danke Gruß Tim
Hab beim suchen noch eine Übersetzung gefunden Blaulicht
P0101 System Leistung der Luft-MAF B
P0342 Cmp Sensor-Stromkreis-Niederspannung - B
Was ist ein Cmp Sensor ?
Gruß Tim
CMP = Nockenwellensensor ? Frage
Kabelfehler oder Sensor defekt ?! Das ist hier die Frage .....
Gruß Tim
Die Zündkerzenkabel misst man mit einem einfachen Multimeter.
Dieses auf Ohm einstellen, und die beiden Prüfspitzen an die Kabelenden halten.
Kenne jetzt den soll-wert nicht, aber du siehst ja, ob alle etwa gleich sind,
oder es abweichungen voneinander gibt.
Lg...
Zitat:CMP = Nockenwellensensor ?
das ist korrekt
  Sitze tauschen schmidei1965 8 743 28.10.2025, 16:58
Letzter Beitrag: C5Karl
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.955 02.09.2025, 15:29
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.902 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.436 07.12.2023, 11:20
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.710 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
