26.08.2010, 13:50
		Hat jemand einen Tipp, wo ich anfangen kann den Fehler zu orten?
					Tempomat geht nicht
		26.08.2010, 13:50
		26.08.2010, 13:52
		würd mich auch interessieren- gleiches Problem.
		26.08.2010, 14:01
		Na also bei mir, denke ich, ist irgendwo am ganzen Hebel was defekt. Weil neben dem Tempomat geht mir die letzte Stufe des Scheibenwischers auch nicht.
		26.08.2010, 14:09
		Der Servo für den Tempomat ist bei der C4 1990 und 1991 oberhalb der Batterie verbaut. Prüfen ob Unterdruckschlauch und Elektrische Verbindung OK ist Im Hauptsicherungsblock ist eine 10A Sicherung (Cruise Fuse), prüfen Hier ein Bild: ![[Bild: c4ccv.jpg]](https://www.corvette-c4.eu/c4ccv.jpg) Dann gibt es noch ein Cruise Steuergerät dafür, sollte im Bereich des Handschuhfach sein unter dem Armaturenbrett. Das Geschwindkeitssignal wird vom ECM an das Cruise Steuergerät übertragen. Schaltpläne und Fehlersuche kann ich bei Bedarf per Email senden, habe aber nur welche für 1990 / 1991 In wieweit die Identisch mit anderen Baujahren sind, kann ich nicht sagen. Gruss Raimund
		26.08.2010, 17:00
		Ähm, ja, wieder was gelernt, nämlich Baujahr abgeben. Meine ist eine 1986er? Ist es bei der anders, weil du explizit ab 1990 erwähntest?
		26.08.2010, 20:10
	 Zitat:Meine ist eine 1986er? Ist es bei der anders, weil du explizit ab 1990 erwähntest? Das kann ich dir nicht sagen, habe nur von der C4 1990 und 1991 die GM Werkstatthandbücher.
		26.08.2010, 20:52
		Hm, ausser er fehlt ganz, sehe ich keine Schlauch. Ich sehe auch keinen Nippel, wo der Schlauch drauf passen würde--- Noch was ist mir gerade ausgefallen: Da ist ein loses, farbloses Stromkabel mit einer Öse. Dürfte von der GRöße auf einen der Pole passen. Ob das etwas damit zu tun hat? Das Kabel hat eine rote Hülse über der Klemme der Öse. Kann ich davon ausgehen, dass dieses Kabel daher an den Plus-Pol der Batterie gehört?
		26.08.2010, 21:38
		Hi, Wo ist da ein zusammenhang mit den Scheibenwischer
		26.08.2010, 23:32
		Sieht Dein Servo anders aus? Wenn nicht kannst Du auf diesem Bild die Vakuumleitungen sehen.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!            www.hochglanzverdichten-giessen.de
		27.08.2010, 00:31
		Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass bei meiner ein Stromstecker dort sitzt, wo in der Skizze die beiden Schläuche angeschlossen werden.
| Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen | Drago | 6 | 558 | Gestern, 21:31 Letzter Beitrag: C3 Kalle | |
| Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 42 | 26.355 | 11.08.2025, 08:17 Letzter Beitrag: harryhirsch71 | |
| Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht | NonshinyC4 | 5 | 1.397 | 09.07.2025, 19:32 Letzter Beitrag: Mr.Cortez | |
| 92 er LT1 Automatik springt nicht am | C4-Bordeaux | 16 | 6.253 | 22.06.2025, 18:55 Letzter Beitrag: C4-Bordeaux | |
| C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel | Warrior90 | 6 | 2.041 | 07.06.2025, 18:18 Letzter Beitrag: Warrior90 | |
