welche Ansaugspinne für welchen Vergasèr?
Smile
Moin zusammen,
ich hab grad ne Ansaugspinne in ebay von Edelbrock gesehen "Torker II" heißt die.
Nun zu meiner Frage, kann man jedwede Ansaugspinne für jeden x-beliebigen Vergaser nehmen? Oder müssen die aufeinander abgestimmt sein? Oder passt das grundsätzlich mit den Löchern, also dass man nur auf SB und BB achten muss?
Ich hab einen Holley Vergaser mit Weiand Ansaugspinne, würde z. B. auch Kombi Edelbrock Demon gehen?
Ich weiß, die Fragen klingen grad bisserl komisch, aber ich weiß im Moment nicht wie ichs besser formulieren könnte.
Danke und Gruß,
Robert
Ich habe auf meinen 427er die Torker II und einen Holley 770cfm drauf. Funzt gut dumdidum
Gruß, Günther
Die Torker 2 ist, wenn ich michrecht erinnere, eine SinglePlane Ansaugspinne, deine Weiand wahrscheinlich eine DualPlane. Mit der bist du, wenn du mehr unter 4.000 RpM als drüber bist, besser bedient.
Zur Grundsatzfrage: Alle Chevy SB Aluspinnen 56 bis 92 (?) sind tauschbar, es bibt bei den Alus meist die selbe quadratische Öffung, für Rochester oder Spread-Bore Vergaser werden meist Adapter aufgesetzt.
Und wo die Edelbrock Standarts passen passen auch die BG Demons Standart
Hi Robert,
Cowboy hat recht. Die Torker 2 ist mehr für die höheren Drehzahlen; wenn du umrüsten willst, würde ich eine Performerbrücke mit Edelbrockvergaser 600 cfm/ elektric Choke nehmen. Optimal wäre es natürlich mit der Performer Nockenwelle.
Kannst aber auch Torker 2 mit Edelbrock oder Demon Vergaser fahren, ist dann aber nicht so optimal auf den Motor abgestimmt, es sei denn du fährst auch eine Drehzahlwelle.
Ist dann aber widerum nur für die höheren Drehzahlen ausgelegt. Bin jetzt mal vom 350er Motor ausgegangen. Bei den BB kannst du natürlich auch größere Vergaser fahren.
Hallo-gruenJörg
Hallo Robert,
Ich habe auf meinem BB eine Edelbrock Performer drauf mit einem Barry Grant Demon, funktioniert super bei richtiger Einstellung des Vergasers. Hat enorm Drehmoment und dreht bis 5400 richtig bissig.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
An die C3 Experten Hilfe!!
Ich habe meine C3 78er nun auch erst ein paar Monate und festgestellt, dass scheinbar nicht
alle Teile Original (was nicht negativ sein muss) sind.
Insbesondere habe ich festgestellt, dass ein Edelbrock Luftfilter, Ansaugspinne sowie eine Holley
Vergaser verbaut sind. Ich würde Euch gern fragen, ob die Komponenten optimal zusammen passen
Wo finde ich auf den Teilen denn die relevanten Schlüsselnummern Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Ronald,
passen beige Sitze zu brauner Aussenfarbe oder doch besser weiß lackieren? Passt Tante Lieselotte zu Onkel Hans (weiß er wahrscheinlich selbst nicht)?
Ich übersetze mal:
Was für ein Motor? Was für eine Ansaugspinne? Was für ein Vergaser? Was für eine Nockenwelle? Welche Zylinderköpfe?
Kann das noch ein wenig ausweiten, aber diese MINDESTangaben werden schon gebraucht, um eine einigermaßen anständige Antwort geben zu können.
Hab grade feststellen müssen, dass die Ansaugspinne die ich habe eigentlich ungeeignet ist für meinen Motor. Bei mir würde die "Performer" auch besser passen als die Torker II, da ich eher selten bis 5500 rpm drehe und drüber ist sowieso Schluss.
Robert wie schaut´s aus, kannst du gleich 2 Stück bestellen, also für mich auch eine? Oder wenn du möchtest kann auch ich beide bestellen, wie du willst.
Was vergessen: ich habe die Originalköpfe drauf, dann müßte die Spinne also passen, oder? Und braucht man da noch was an Dichtungen dazu?
Gruß, Günther
Danke erstmal für die Antworten, das hilft mir schon ein ganzes Stück weiter.
Ich seh aber schon, dass ich erstmal nach meiner Spinne schauen muss, den Köpfen usw. Also was für den Herbst, wenn die Gute ihren Winterschlaf hält.
@Günther: Ich wollte ja den Troker II in ebay kaufen und den haste schon drauf, wobei das sicher ein Schnäppchen ist für 90,--, oder?!
Bevor ich das System wechsle werd ich mich mal über die verschiedenen Möglichkeiten erkundigen, ob meine Weiand für nen Demon geeignet ist, oder ob ich lieber ne Kombo mit Edelbrock nehmen soll, etc..
Vor Oktober November werd ich da sicher keine Entscheidung treffen. Aber ich kann Dir dann gerne Bescheid sagen, wenn Du möchtest.
Gruß Robert
Hi Robert,
Hier mal ein Bild von den Weiand Spinnen. Solltest Du die Intake Nr. 1 habe, so ist diese wie die Edelbrock Performer.Könntest Du also lassen mit Edelbr. Vergaser 600 oder ähnl.
Hast Du die Intake Nr. 2, so ist sie wie die Edelbrock Torker oder Torker 2.Also Drehzahlspinne.
Nur mal so zum vergleich. Brauchst ja nur mal den Vergaser vorsichtig abschrauben und nachschauen. Dann weist du auf jeden Fall, was für eine Spinne du hast. Idee
Hallo-gruenJörg
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 35.101 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.725 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.858 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.607 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.965 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
