Wischer ohne Funktion
Hallo Wolfi,
kurze Zwischenfrage,
bei mir ist der besagte Schalter abgerissen, wenn der jetzt in "On"-Stellung wäre,würden sich die Scheibenwischer gar nicht bewegen, auch wenn ich die Wischanlage aus oder einschalte, korrekt ?
Ich bin nämlich immer noch auf der Suche warum meine Wiperdoor immer aufsteht.
Danke und Gruß
Richtig Frank,
das heist; wenn der Switch-Schalter auf "OFF" steht, starten die Scheibenwischer gar nicht. Nur in "ON" Stellung funzen die Zwinkern
Kannst ja mal zum testen den Schalter kurzschliessen, dann weist Du ob das Problem hier begraben liegt. Zwinkern
Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Dann kann es das nicht sein, denn die Scheibenwischer funktionieren vorschriftsmäßig .
Also weitersuchen
Danke und Gruß
Danke allen erstmal für die Infos und Bilder, werde morgen mal testen und berichten.
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von stingray427
Geht denn Deine wiper door ganz auf ? Ich hatte mal das Problem, das sich der Überwachungsschalter für die wiper door verstellt hatte, da funktionierten die Wischer auch nicht.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
das hatte ich mal als erstes probiert, schalter wird ganz reingedrückt.
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von Roma
Hallo Wolfi,
Danke und Gruß
Hallo Frank,
wenn Deine wiper door immer auf ist, hast Du eine Undichtigkeit im Vakuumsystem.
Ich hatte mal das Problem, dass während der Fahrt die wiper door manchmal aufging und nach einiger Zeit wieder zu : Ursache war das Ventil am Scheibenwischerarm (Beifahrerseite), welches undicht war. Man konnte es "zischen" hören. Nach dem Auswechseln war alles wieder in Ordnung.
Zitat:Original von wolfsvette
Und vorallem der Schalter unter der Lenksäule (Drehknopf in der Mitte) ist vieleicht auf aus!?
Wo ist der "Schäm smilie" ???
Natürlich war nur der Drehschalter aus, wer das wohl war? Motzen
Dachte eben wenn das Relais klackt ist doch Saft drauf Grübeln
Danke nochmals für die Hilfe Prost!
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
es geht doch nichts über einen simplen Fehler, der auch entdeckt wird dumdidum
Edith wegen Doppel-Moppel King
"Da werden sie geholfen" Zwinkern
Ist doch schön wenns so einfach geht Wolfgang....und gute fahrt auch bei Regen driver
Wolfi
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.497 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 2.065 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 2.279 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 2.226 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.511 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
