Quitschen beim bremsen
Hallo reto,
das Problem hatte ich auch.
Original-Bremsbeläge quitschten penetrant.
Werkstatt --> Bremsen gereinigt - jetzt sei alles ok
gefahren --> quitschten penetranter denn je
Werkstatt --> Kanten der Bremsbeläge brechen, anti-squeak auftragen, Bremsen gereinigt - jetzt sei alles ok
Werkstatt --> einer GM-Empfehlung folgend weichere Bremsbeläge eingebaut - Werkstatt ist sich sehr unschlüssig
gefahren --> quitscht über 40000km nur noch ganz selten!
Klaus
Kupferpaste auftragen hilft!
Verschmutzt, dünn aufgetragen an den richtigen Stellen, keine Felge. Bei jedem Bremsenservice (Beläge oder Scheiben) wird die Anlage kurz mit Bremsenreiniger eingesprüht und abgewischt. Das sollte man so oder so machen... das bisschen Paste macht kaum mehr Reinigungsarbeit! Wo liegt da das Problem?
Das die Paste auch nicht hilft. Fahre nach allen Maßnahmen, mit Ausnahme der Klammer
nachzubiegen, seit 40.000 km mit quitschender Bremse. Motzen.
Werde Dienstag mal in der Werstatt Motzenen
Gruß Edgar
Edgar, hast Du es selbst gemacht? Wo hast Du die Paste aufgetragen?
Was fahrt ihr denn für Beläge?
Hallo CustosOnLinux
Ich fahre die Originalbeläge und habe diese noch nie gewechselt, weil die Bremswirkung nach wie vor gut ist.
Das Quitschen tritt wie eingangs dieses Threads beschrieben beim Bremsen bei langsamer Fahrt auf, so z.B. v.a. im Stadtverkehr vor Fussgängerstreifen und Lichtsignalen etc.. Bei ganz kurzen Fahrten ist i.d.R. nichts zu hören (evtl. weil die Bremsen noch rel. kalt sind). Das Quitschen macht sich jedoch besonders nach längeren Fahrten sehr deutlich bemerkbar.
Freundliche Grüsse
Reto
Hab ich natürlich nicht selber gemacht, sondern Molle. Die Paste ist schon an der richtigen Stelle.
Gruß Edgar
Hallo Klaus
Besten Dank für deinen Beitrag.
Das (sehr deutlich hörbare) Quitschen trat erstmals nach rund einem Jahr auf. Damals konnte mein Vertragshändler auf Garantie Abhilfe schaffen, und ich hatte erneut ein Jahr Ruhe.
Seit einigen Wochen gibt es meinen Vertragshändler nicht mehr. Ich brachte die Vette demzufolge zu einem ehemaligen Vertragshändler. Dieser führte wohl dieselben Arbeiten aus, d.h. Bremsklötze vorne ausbauen und anschrägen sowie schmieren. Das Quitschen konnte diesmal jedoch nicht beseitigt werden, so dass ich am kommenden Donnerstag erneut einen Werkstatt-Termin habe. Diesmal sollen die von Chris weiter oben in diesem Thread beschriebenen Arbeiten ausgeführt werden. Zu gegebener Zeit werde ich darüber berichten.
Freundliche Grüsse
Reto
Hi
wenn du es erledigt hast gib mir bitte bescheid. oder poste es hier im forum. bei mir hat es jedenfalls geholfen und es quitscht nicht mehr.
mit quitschenden grüssen
chris
Zitat:Original von reto
Hallo Klaus
Leider konnte das Quietschen mit dem Werkstattbesuch nicht beseitigt werden, wenngleich es weniger häufig auftritt. Ich habe daher erneut einen Werkstatttermin fixiert und lasse die Bremsklötze auswechseln. Nach getaner Arbeit werde ich darüber berichten.
Freundliche Grüsse
Reto
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 16.178 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.609 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.923 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 4.045 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.664 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
