	Themen: 18
nürtingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974 weiß
		Guten Morgen,
Bin etwas verzweifelt.....mein Bremspedal fällt manchmal fast durch..dann habe ich wieder einen super Druckpunkt.......Entlüftet ist auf alle Fälle richtig.
Hat das was mit dem Bremskraftverstärker zutun?
Meine Frage: Wie genau funktioniert das genau mit dem Unterdruck? kann es sein, das der BKV kaputt ist??
Viele Dank im Voraus
Markus
	Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
		Hallöchen,
zischt es beim Bremsen ein wenig? Das wäre ein Indiz für einen kaputten Bremskraftverstärker. So war's jedenfalls bei mir ...
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
	Themen: 18
nürtingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974 weiß
		....hm kann ich Dir nicht sagen, ist sicher auch schwierig zu hören....bei der Lautstärke.
Ich werde mal drauf achten.
Danke mal.
	Themen: 201
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
		Habe ein ähnlich sich anbahnendes Problem - ist definitiv der Bremskraftverstärker, wenn es zischt. Bin damit aber problemlos über den TÜV gekommen. Bremswerte sind ok. Mußt halt etwas härter drauflatschen.
HGW
	Themen: 18
nürtingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974 weiß
		hallo nochmal,
Fehler ist lokalisiert BKV ist defekt. So jetzt heißt es tauschen.....hat das schon jemand von Euch gemacht?
Ich denke, daß ich in den Fußraum kriechen muß? für Hilfe wäre ich dankbar
 Gruß Markus
	Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
		Hei!
Ich habs vorletzten Winter gemacht. Ist eigentlich keine Zauberei - wie alles bei der Lady
. Wichtig sind 2 Verlængerungen und ein Gelenk ( mit Malerband versteift ) fuer die Knarre und die richtige Justage fuer den Pushrod. Habe die Anleitung im .com forum  gelesen. Auch wichtig einen neuen Pushrod zu bestellen. Bei mir hatte der alte und neue einen unterschiedlichen Durchmesser. Der Booster ist von MBM - piratejack.com
Ein
bisschen fummelig ist die Schraube oben rechts im Fussraum. Mit der Verlængerung geht es aber sehr gut. Es ist sehr eng da oben, weil die neuen Befestigungsschrauben metrisch sind und die Muttern einen grøsseren Aussendurchmesser haben wie die originalen zølligen.
Die Sicherung am Bremspedal geht auch sehr einfach drauf, mit einem Schraubenzieher - den um 90¤ drehen. Weiss gar nicht warum die Leute so viel dadran fummeln muessen.
Gruesse,
Marius
	Themen: 18
nürtingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1974 weiß
		Hallo Zusammen,
Wollte Euch nur informieren, daß ich den BKV gewechselt habe..der war völlig kaputt.
Bremse jetzt voll ok und ein weitere Nebeneffekt....mein Motor saugt jetzt keine Fremdluft mehr ;-)
Danke allen für die Hilfe
Gruß Markus
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
BkV prüfen ist recht einfach.  Dazu den Vacuumschlauchvon der Einlassspinne  lösen und daran Luft ziehen ( mit dem Mund ).  Da darf nix rauskommen.    Die Membran kann man mit Lungenkraft nicht bewegen .
Kann man da Luft ziehen, so ist die Membran kaputt.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 102
Itzstedt
Baureihe:
C3 L-82
Baujahr,Farbe:
1977, orange
Kennzeichen:
SE-O 677 H
Baureihe (2):
C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2):
2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2):
SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
		War Bremsflüssigkleit nicht giftig/gesundheitsgefährdend? Also rechtzeitig aufhören mit Saugen....
Ich wollte das nicht so stehen lassen - so: "don't try this at home."
