Block nummer
#41
Ein hundertausendfach gebauter 327er mit Stahlspinne und normalem Rochester Quadrajet
Beste Small Block, watt wo gibt, der 327er. Genug wums durch 5,4 Liter, aber doch weit drehfreudiger als der 350er.
Zylinder
[Bild: CIMG3176.JPG]
[Bild: CIMG3177.JPG]
Ich hoffe es Macht euch nicht allzu viel Arbeit.
Ich habe auch schon nach geforscht aber die Nummern nicht in meinem Buch.
Chevy V-8 Engine Casting Numbers 1955-93 nicht gefunden
Dank im Voraus
Gruß Detlef
Ähm.. Detlef, welche Infos fehlen denn noch?
327er mit Gussköpfen und Spinne, unbearbeitet
Zusammenbauen kannst du den eh nicht mehr der muss mit demDreck in den Zylindern eh ganz zerlegt werden
Pinsel auch mal die Welle, Pleuel, etc, mit ein wenig Öl ein. Es scheint auf den Bildern, dass dort bereits Flugrost angesetzt hat.
Frank, naja der 302 TransAm ist auch kein schlechter.
Was den Motor angeht kannst du ja, wenn du ihn restzerlegts, auf die aussenseite der Haupt- und Pleuellagerschalen nachlesen a) welches Untermaß die Lager haben und b) in den meisten Fällen auch von wann die Lager sind (Monat / Jahr), darauf kann man dann meistens Rücksclüssen ziehen ob und wann der Motor revidiert wurde.
Wenn du ihn im Standarttrim wieder fitmachen willst bei northernautoparts gibt es einen günstigen Kit, Bohren und Hohnen gibt es mehrere gute Adressen in D, wenn bischen Geld über ist lass ihn auch noch wuchten
Ja Cowboy
Jetzt Weiß ich das es ein 327 ist, ich habe nur zu lange mit meinem Bericht gebraucht.
Ich will den Motor ja machen weiß aber noch nicht was.
Soll ich ihn normal Überhohlen oder andere Spinne Vergaser Nockenwelle vor allen Dingen was für Teile.
Oder
Soll ich ein383 bauen und da geht es schon wieder los mit was für Teilen und was passt am besten zusammen Nocke Spinne Vergaser Rollenkipphebel oder nicht.
Oder fertig kaufen(ist am einfachsten)aber ich will dabei sein weil ich es sehen will wie so ein Motor gebaut wird. Interessant ist es allemal für mich und andere.
Das war Bremsenreiniger um die Nummern sauber zu machen.
Ich habe auch gedacht es geht in haasi´s Bericht(Leistungstunig)mal so richtig los.
Und nicht soviel englische Fachausdrücke.
Ich bin schon froh dass ich mir keinen Ferrari kaufen musste
Gruß Detlef
Wenn du mal bischen suchst wirst du feststellen das es nur Kompromisse gibt zwischen 2 Fragen:
Was soll realistisch bei rauskommen und was ist an Budget da?
Sicher ist aber: Bearbeiten in D ist bei einigen Teilen (Köpfen z.B oder Kurbeltrieb) teurer als Kauf von Neuteilen in den USA
Wenn die Welle gut ist kauf einen Satz SCAT-Pleuel, gute Kolben (nix geschmiedetes) und lass das mit der alten Welle und nem neuem Balancer wuchten
Köpfe? Zerlegen, GasketMAtch porten, Ventile saubermachen neue Federn, blos keine Rollerkipphebel (leg das GEld besser in Wuchten an)
Block Bohren / hohnen und anstädig waschen.
Wenn du in der Gegend Koblenz wohnst die Firma RTech macht Entlackung und Kugelstrahlen, dazu müssen aber alle Froststopfen, Plugs udn Nockenwellenager raus
Hab gesehen das du in Idstein sitzt, Bohren / Hohnen / Wuchten ist Total Performance eine gute Adresse, nur bohren / Hohnen ein Motorladen in Frankfurt dessen Name mir grade nicht einfällt
Hallo Cowboy
Was ist das mit den Ventilen
1,72 und 1,5oder 2,02 und1,6
Was ist mit meinen Maßen
1,998=2,0 und 1,498=1,5
Entweder hats du 1.94 und 1,5 oder 2.02 und 1.6 drin
Ventile reinigen und das Geld ausgeben für Sitze nachschneiden dann Ventile selber einschleifen (oder Ventile schleifen lassen) dann sind mit bischen Porting 1.94 m.E nach ausreichend
Das wäre in FFM bei Udo Jolas / Götzinger (das war der Name) sicher günstiger als bei TP in Koblenz
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.959 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 3.152 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 6.487 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 2.468 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 5.565 03.07.2022, 08:55
