Sie startet nicht mehr über Zündschloss
@ Wesch
ok, danke für den Tip, werde mal morgen bei einem Händler anrufen.
Habe ich irgendwo die Möglichkeit zu sehen, wie ich die Lenksäule demontieren kann, denn wie bereits weiter oben erwähnt, trotz das ich alle 4 Schrauben raus habe, kann ich die Lenksäule nicht herausziehen, als ob sie noch woanders gehalten wird.
Mike
Sowenig ich weiss, ist die Lenksäule an der Spritzwand mit 2 Schrauben und unter dem Dashboard mit 2 Schrauben gehalten.
Desweiteren natürlich muss man sie im Motorraum vom Ragjoint ( steering column coupler ) lösen.
Kann sein, dass der trotzdem etwas festsitzt dort.
@ Wesch
Super, dann werde ich da mal morgen dran gehen und Abends dann hier berichten wie es geklappt hat.
Vielen Dank Günther und alle anderen für die Hilfe
Mike
Jetzt werdet Ihr Euch wundern.........
Mein Zündschloss funktioniert!
Wenn ich am Schlüssel drehe springt der Anlasser an,
der Motor springt aber erst an nachdem der Schlüssel losgelassen wird...
Also man kann minutenlang orgeln, ohne Erfolg!!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Auch hier mal das Wiring Diagram checken.
Da sind vielleicht oder hoechstwahrscheinlich verschieden Zuendschluesselkontakte zustaendig fuer den Starter und fuer die Zuendung.
Oder du hast nen Fehler am Sarter, der waehrend dem Startvorgang den Vorwiederstand ueberbruecken soll.
Hallo Günther,
wird wohl der Starter sein, aber es funzt ja auch so.
Theo Erwin
Falls du einen high torque mini Starter verbaust hast, so muss man dort die Zuendung mit einer nachtraeglich verbauten Diode verklemmen, damit die Zuendung den Vorwiderstand waehrend dem Orgeln ueberbrueckt. Sonst bekommt die Zuendung zuwenig Saft und gibt kaum nen Funken.
Wenn du dann aufhoerst mit orgeln, kommt die Zuendung schlagartig und durch den Nachlauf des Motors startet dieser dann. hat ja in der Zwischenzeit waehrend dem Orgeln genuegend Sprit eingezogen und auch Komperssionsdruck aufgebaut.
Die originalen Startermotoren haben einen speziellen Kontakt dafuer und sind intern geschaltet , um dieses zu vollbringen.
Hallo Günther,
es ist ein alter, neu aufgearbeiteter wohl original Anlasser verbaut.
Vielleicht ist der beschriebene Kontakt defect, oder ein falsches Baujahr?
Wie gesagt, die Lady springt ja trotzdem meistens gut an.
Theo Erwin
mit originalanlasser hatte ich dasselbe auch mal. eins von den am vorwiderstand angeschraubten kabeln war locker, wahrscheinlich das zur überbrückung. festgemacht - funzte.
gr. f.
Jumping
Danke Euch allen Für die Tips, Sie läßt sich nun wieder über das Zündschloß starten. Das zerlegen der Lenksäule war mit etwas Gedult gut zu erledigen.
Danke, für die ganzen Tips und die Hilfe
Mike
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.087 15.08.2025, 12:52
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.568 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.849 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.252 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.559 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
