	Themen: 30
Baureihe: C7 Grand Sport Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019 , Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen: BL- II1
Baureihe (2): BJ. 1995 Pace Car
Baujahr,Farbe (2): C4
Kennzeichen (2): BL
Kennzeichen (3) : BL-II1
		31.07.2004, 16:40
Hallo kann mir jemand von euch sagen wie ich die Handbremse meiner C5 nachstelle
	Themen: 374
		Hallo und willkommen im Forum !
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Automatische Einstellfunktion der Handbremse durch langsames Rückwartsfahren und langsames anziehen der Handbremse. Diesen Vorgang mehrere male Wiederholen bis die Bremse besser zieht.
2. Einstellrad im inneren der Trommel einstellen. Hierzu muss der Bremssattel und die Bremsscheibe hinten runter. Das Rad (ein kleines Zahnkranzrad) drehen bis die Bremsschuhe außen einen Abstand zwischen 189,6 und 189,8 mm haben (Messbar mit Spezialwerkszeug von GM oder einer Schieblehre). Oftmals ist dieses Absatnd allerdings zu gering. Besser gehts wenn man das Einstellrad dreht und immer wieder die Bremsscheibe draufpackt. So lange sie noch draufgeht ohne an den Schuhen zu Schleifen ists OK, wenn es Schleift muss man etwas zurückdrehen.
grüße
Jochen
	Themen: 6
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 Rot
Baureihe (2): 01 Blaumetalic
Baujahr,Farbe (2): Renault Laguna
selber machen mhm.. ich war destewegen 3 mal
 in der werkstadt bis die richtig eingestelt wahr kosten punkt um die 300Teuro 2 neue seile und bremsbeläge
schöner mist sone handbremse
gruß thorti
	Themen: 374
		Hier nochaml wie es im Service Manual steht:
Rear Parking Brake Shoe and Lining Adjustment
Adjustment Procedure
Tools Required
J 21177-A  Drum to Brake Shoe Clearance Gauge
Important
Adjustments are not normally necessary after replacing the park brake lever or cables. The park brake is adjusted automatically by pulling on the park brake lever.
Never operate the park brake lever while the rotor is removed.
Remove the brake rotor. Refer to Rotor  in Disc Brakes.
Check if the brake drum inner diameter is within specifications.
Important
If the gap between the adjuster nut and screw exceeds 5mm during the adjustment procedure, the brake shoe assembly must be replaced.
Adjust the parking brake shoe to drum clearance to 0.38mm (0.15 in.) using J 21177-A
Center the brake shoe.
Measure the brake shoe lining diameter across the horizontal centerline using J 21177-A  . The diameter should measure 189.6mm to 189.8mm
Install the brake rotor.
Install two wheel nuts to retain the rotor. Tighten
Tighten the wheel nuts finger tight. Do not overtighten.
Cycle the park brake lever three times.
Rotate the rotor and check for drag. If drag is present recheck and adjust the shoe to drum clearance.
Install the rotor. Refer to Rotor  in Disc Brakes.
	Themen: 1
United Kingdom
Baureihe:
C 5
Baujahr,Farbe:
2003, blau
Kennzeichen:
AG03GDY
Baureihe (2):
2010, weiß
Baujahr,Farbe (2):
Opel Insignia
Kennzeichen (2):
BOR-FY 999
Baureihe (3) :
2017, RSV4 RF LE
Baujahr,Farbe (3) :
Aprilia Factory
Kennzeichen (3) :
OW17GWE
		Das habe ich bei IMC in Köln-Dellbrück machen lassen. Es wurde jeweils ein Loch gebohrt und nun kann man die Handbremse per Schraubendreher einstellen. Die Bremsscheibe muss nicht mehr demontiert werden etc.
	Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
		Loch bohren ist ne gute Idee. Hatte auch starkabweichende Werte zwischen links und rechts. Rück-
wärtsfahren, wie oben beschrieben, half sofort,
Gruss RainerR
RaRo
