nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen
Smile
Hallo, C5-Fraktion, Hilfe!!
eine der Nebelschlussleuchten sitzt nicht richtig fest, kann man so mit dem Finger ein paar mm abhebeln. Möchte ich natürlich richtig befestigen, aber wie baut man das Ding aus? Sind keine Schrauben zu sehen!
Ich hab die Suchfunktion schon benutzt, gab aber irgendwie nichts her.
Danke im Voraus!
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
die sind von hinten mit einem Metall-Rahmen und einer Mutter befestigt......
baue mal die Rückleuchten aus und dann schaue "hinter die Stoßstange"....
der Rest ergibt sich dann
Aufpassen, auf der einen Seite ist ein Kunststoff-Nippel durch den Metallrahmen gesteckt, der gerne mal abbricht.
Moin,
geh doch einfach mal unter der Rubrik "Tips und Tricks" auf der Startseite und schau dir die Heckbumperdemontage an da kannst du sehr gut erkennen wie die Nebelleuchten befestigt sind!!
Und Tschüss Bloss-weg-hier
Meine wackeln auch. Ich laß es so wie es ist, bevor was kaputt geht.
Mit freundlichen Grüßen
Hi Stephan,
eigentlich hast Du recht, irgendwann geht mal ein Lämpchen kaputt und dann muß man sowieso dran, lass ich also erstmal.
Trotzdem danke an alle für die Tipps!
Hallo-gruen
Ja und genau das ist mir die Tage passiert. Heulen
Habe was aus dem Kofferraum gehoben und mit dem Knie versehentlich den Bumper ein bißchen eingedrückt.
Da machte es knack, die Leuchte fiel heraus und der Metallrahmen fiel nach innen.
Das ganze Gedöns wird also nur von diesem Plastiknippel gehalten. Kopfschütteln
[Bild: 7451286rtz.jpg]
Eigentlich wäre jetzt eine neue Leuchte fällig, aber da ich irgendwann mal auf US-Heck umrüsten möchte, wollte ich für dieses hässliche Teil kein Geld ausgeben.
So habe ich mich entschlossen die Leuchte einzukleben und den Metallrahmen einfach wegzulassen.
Erstmal den Ausschnitt und die Lampe saubergemacht und die Kontaktflächen mit Spiritus entfettet.
[Bild: 7451285lnl.jpg]
Dann eine Raupe aus transparentem Silikon um die Lampe und um den Stumpf gelegt.
[Bild: 7451289fub.jpg]
[Bild: 7451288rfb.jpg]
Lampenfassung wieder reingedreht, die Lampe eingesetzt und angedrückt.
[Bild: 7451287iec.jpg]
Die Lampe mit Panzerband fixiert.
[Bild: 7451290rtp.jpg]
Nach 24h das Panzerband entfernt, fertig! Yeeah!
Das Teil sitzt jetzt bombenfest und wackelt auch nicht mehr,
also besser als original. OK!
Grüße, Martin
Ich wollte die NSL auch zum Lasieren demontieren. Diese Blechmuttern gehen aber so schwer zu lösen, daß ich es lieber gelassen habe, denn ich weiß wie schnell die Kunstoffpinne abknacken. Bei meinen orangenen Sidemarkern konnte ich die Muttern lösen ohne daß ein Pin abgeknackt war, aber bei den NSL wäre es wohn nicht möglich gewesen.
Also habe ich drumherum abgeklebt und dann am Auto lasiert.
Die Lampen lassen sich aber übrigens ohne Ausbau wechseln. Man muß nur blind oder mit Spiegel arbeiten.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Tip ist warm machen (30 Grad aufwärz) und "wd 40" drauf.
Dann konnte ich die vorsichtig lösen, ohne Bruch.
Hallo-gruen
Hallo, hat jemand eine Nebelschlussleuchte RH für mich?
  Leitungsverlegung Nebelschlussleuchte Alexander_K 5 1.189 16.07.2025, 15:06
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5 Alexander_K 8 2.251 11.04.2025, 00:42
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 13.522 28.11.2024, 08:46
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 36.128 29.01.2022, 15:58
  C5 - Sitz ausbauen Asgard 12 11.107 06.11.2019, 12:49
Letzter Beitrag: Matyradon
