Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (2): C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Bei der 2003er C5 ergeben sich moment folgende Probleme:
1. Ausfall der Beleuchtung des Klimabedienteils (HVAC) an zwei Tastern.
2. Ausfall der automatischen Dimmung des HUD (stellt dadurch zu dunkel dar).
Daher möchte ich am Wochenende alle 14 12V Lämpchen im HVAC ersetzen. Welche sind dort ab Werk verbaut? Habe von 12V 50mA bis 12V 80mA alles gelesen. Wie groß darf der Glaskörper maximal sein? Gibt es da bauliche Beschränkungen?
Thema HUD: Hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des HUD? Möchte dort den Helligkeitssenor nachlöten, bevor ich in ein Neues investiere.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 12
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: silber
zum HUD kann ich leider nichts sagen, denn ich habe s nicht. Allerdings kenne ich mich mittlerweile im Klimabedienteil ganz gut aus und kann Dir bestätigen, dass dort ausreichen Platz für die Birnchen ist, auch wenn der Glaskörper etwas größer ist.
Viele Grüße, Achim
Themen: 1
Baureihe: C5 Targa
Baujahr,Farbe: 2002, Light Pewter Metall
Kennzeichen: NR - ON3
Gibt es den Helligkeitssensor ab 2003 oder ist das eine Option? Ich habe nur einen Helligkeitsschieberegler in der Steuerungseinheit links im Cockpit.
mit VETTEN Grüßen
Christian
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Renault Captur TCe 90 Intens
Baujahr,Farbe (2): 22 schwarz met./Dach weiß
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Die 01er hat ebenfalls nur einen Schieberegler, ein Sensor ist mir auch nicht bekannt. Als Option für das HUD gab es so etwas auch nicht.
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 12
der Lichtsensor ist ohnehin nur für die automatische Beleuchtung (Ablendlicht). Mit dem HUD hat er nichts zu tun.
Gruß, Achim
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Im HUD ist ein Helligkeitssensor verbaut. Mit dem Schieberegler wird nur das Grundniveau angepasst. Über den Sensor neben dem Tacho und dem Sensor im HUD wird das HUD dann automatisch nachgeregelt.
Themen: 7
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Silber Coupe
Kennzeichen: HH-PL 185
Zum Thema Ausbau der HUD-Einheit.
Also erstmal die Armlehne raus, Mittelkonsole raus, Fußschutzverkleidung raus, Lenkrad von unten lösen sind zwei Schrauben weiß gerade nicht welche Schlüsselweite glaube es war eine 13er Nuss. Wenn das Lenkrad gelöst ist dann es zu sich nach vorne herausfahren und dann das Lenkrad nach unten drücken.
Dann lässt sich der Tacho viel leichter herausnehmen, aber nicht zu weit rausziehen hinten sind natürlich noch Stecker dran. Ein großer grauer der den Tacho versorgt und dann ist oben noch ein kleiner weißer Stecker der zum HUD geht. Beide müssen ab.
Wenn der Tacho raus ist, dann hast du nur noch paar Schrauben vom Armaturenbrett rauszudrehen, sind nicht viele. Jetzt kommen die Angaben nach Gedächtnis, links zwei Schrauben dann in der Mittelkonsole drei, zwei oben im Amaturenbrett wo auch dieses Plastikgitter sitzt, auf der Beifahrerseite sind glaub ich fünf Schrauben auch im Bereich des Handschuhfaches.
Das Amaturenbrett lässt sich leichter herausnehmen wenn das Dach abgenommen ist, wenn das Cocpit raus ist, dann bist schon fast am Ziel. Dann siehst du die HUD-Einheit die ist nur mit zwei Schrauben befestigt.
Um die HUD zu zerlegen braucht man nur 4 kleine Kreuzschrauben rauszudrehen dann sieht man die simple Technik die eigentlich dahinter steckt.
ACHTUNG: Vorsichtig mit dem Spiegel in der Einheit umgehen, wenn man darauf Kratzer hinterlässt sieht man sie später in der Windschutzscheibe bei den Zahlen die dargestellt werden. (Ist mir nämlich passiert)
Ich glaube dass war erstmal soweit zum Thema HUD-Ausbau.
Hört sich nach viel an ist es aber gar nicht davor braucht sich keiner zu scheuen.
Zum Thema Lämpchen in der HVAC, kann ich dir nur sagen dass ich dort 3mm LED Diffus eingebaut habe mit einen Abstrahlwinkel von 70°. Die lassen sich sehr gut verarbeiten mit den entsprechenden 460 ohm Wiederständen.
Artur
Themen: 12
ergänzend hierzu kann ich sagen, daß mein Instrument, nach Rücksprache mit Dr. Molle, auch ohne Lösen der Lenksäule herausging. Die Lenkradhöhenverstellung lösen und ganz herunterdrücken und halten, dann geht es gerade so heraus.
@Artur
Ich habe mein Klimabedienteil ja auch auf LED umgebaut, allerdings habe ich bei mehreren Klimabedienteilen festgestellt, dass in der unteren Schalterreihe blaue Filter eingebaut sind. Darf ich fragen wie Du das Problem gelöst hast, da die Filter eingegossen sind und dann weiße LED's blau leuchten?
Achim
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Wir haben drei Helligkeitssensoren. So weit ich ist der Senson vorne im Innenspiegel für die Lichtaktivierung, der Sensor neben der Tachoeinheit ist für ein paar Anzeigen im Cockpit und im HUD ist selbst ein Sensor für die Helligkeit des HUD.
Eine Demontageanleitung ist hier ja schon geschrieben. Auf jeden Fall ist klar, daß das Armaturenbrett raus muß, was sich schlimmer anhört, als es ist. Aber man hat da schon einen gewissen Aufwand.
Ralph
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Danke allen Mitwirkenden. Werde die Instandsetzung heute Nacht angehen.
