07.06.2010, 00:51
Hallo C4ler,
nachdem mir gestern mein Blinkhebel über den Jordan gegangen ist,
der ein oder andere kennt vielleicht das Problem, dass die eine untere Aluschiene abbricht. ( Foto: < 1 )
Dann geht nur noch das Blinken nach Links und in der Position hängt er dann, der Blinker.
Nun habe ich mich gestern Nacht und heute eingehend mit dem Thema befasst.
Ersatz ist so gut wie gar nicht zu bekommen, sieht man mal von Schlachtfahrzeugen ab.
Noch dazu muss normalerweise das Airbaglenkrad demontiert werden sowie etliche Verkleidungen,
um an das betroffene Teil zu kommen. Das war mir dann aber doch zu viel Aufwand..
Ebenso kann bei dem Ausbau auch sehr gerne bei dem Alter was kaputt gehen..
Also habe ich mir zuerst eine Edelstahlschiene zurecht gebogen und angepasst.
Dann mit 2 Löchern für kleine Schräubchen versehen. So, nun meine Vorgehensweise:
Anstatt alles aufwendig zu demontieren, habe ich mir einfach vorne in die Kunststoffabdeckung ein etwa 1 cm langes Loch gefräst,
sodass ich von vorne mit Werkzeug rankomme. Die Schiene kann hierbei von der Seite eingeführt werden.
Durch das neue gefräste Loch kann man dann die beiden Löcher im Hebel bohren und die Schrauben festziehen.
Das Loch (auf dem 2. Bild im folgendem Beitrag mit < 3 markiert) fällt kaum auf, wenn das Lenkrad in Normalposition ist.
So kann alles eingebaut bleiben und man kommt auch in Zukunft ohne Probleme dran.
Die festgeschraubte neue Schiene ist mit 2 > gekennzeichnet...
Sicher keine schlechte Lösung, wenn man mit dem Miniloch leben kann..
Tüftlergrüße, Mathias
Gruß, Mathias
