	Themen: 4
 Ort: Mannheim Baureihe: C6 Convertible Baujahr,Farbe: 2007, rot, Z51, LS2 Corvette-Generationen:
		Hallo, ich habe bei meiner C6 ein Problem mit den Reifendrucksenoren.Die Warnazeige hat geblinkt und nach dem Reifenwechsel blinkt sie noch immer??!
 Der Reifendienstkennt sich da nicht so aus.
 Meine Frage an die Kenner unter euch: ist das ein häufiges Problem und sollte ich die Sensoren einfach ausprgrammieren lassen?
 Kann ich das irgendwie alleine machen?
	Themen: 534
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Was steht denn dazu im Manual?
 Bei Problemen mit der Reifendruckkontrolle gibt es doch normalerweise auch eine Meldung im DIC.
 Wird der richtige Reifendruck noch angezeigt?
	Themen: 83
 Ort: Korb Baureihe: Cobra-LT4 Baujahr,Farbe: 1990  - Silber Corvette-Generationen:
		Vieleicht wurden auch nur die Reifen vertauscht.
 Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
	Themen: 4
		Wie? Reifen vertauscht?Ich habe 2 neue draufmontieren lassen.
	Themen: 4
		Der Reifendruk wird nur mit XXX angezeigt.
	Themen: 534
		Hast Du die Sensoren neu anlernen lassen?
 Haben die überhaupt schon mal richtig funktioniert?
	Themen: 128
 Ort: Brandenburg Baureihe: Z06, ehemals Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow Kennzeichen: TF ZO6 Baureihe (2): C3, ehemals Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow Kennzeichen (2): TF BB 427 Baureihe (3) : C8 Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx Corvette-Generationen:
Dann haben sie Dir bei der Reifenmontage eventuell die Sensoren beschädigt. Da würde ich nochmal nachsehen lassen.
Ralf ![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif)  ![[Bild: 10213880zd.jpg]](https://up.picr.de/10213880zd.jpg)
	Beiträge: 759Themen: 20
 Baureihe: C6 Z06
 Baujahr,Farbe: silber
 Kennzeichen: PCH - ZO 60
		Bei mir spinnen die RDS auch. Mal sind alle in Ordnung, dann ist es mal so, dass der vorne links nichts mehr (also XXX) anzeigt, dann nach 3km alles wieder i.O., dann spinnt der hintere rechte rum, dann nach ein paar Kilometern wieder alles i.O. und so weiter ....
 Wäre schön, wenn man die Teile deaktivieren könnte. Aber das geht ja nicht. :bang:
	Beiträge: 3.368Themen: 32
 Baureihe: C6 LS3
 Baujahr,Farbe: 2008 Velocity Yellow
 Kennzeichen: EU
		Zitat:Original von anwanDer Reifendruk wird nur mit XXX angezeigt.
Das zeigte der Bordcomputer meiner C6 nach dem Reifenwechsel auch an.
Ich habe dann die Sensoren neu  anlernen lassen und es funktionierte alles wieder einwandfrei.
Gruß Peter
	Themen: 9
 Ort: CH Baureihe: C6 Baujahr,Farbe: 2008 Corvette-Generationen:
		Wenn der Reifendealer mit Montage von Felgen mit Sensoren keine Erfahrung hat,
dann könnte er sie beschädigt haben. Wäre natürlich der Hammer.
Vielleicht hat er nur die Felgen und somit die Sensoren vertauscht.
Neu anlernen, dann müsste es wieder funzen.
Vette Grüsse - Monk -
