Lichtmaschine Stecker - wer weiss was?
hab gestern meiner 86er eine neue Lima spendiert. Beim ausbau sah ich dann dass eine Delco mit 65 A verbaut war haarsträubend
die neue "original" 105 A hat aber einen 4-Poligen Stecker.. die alte hatte nur zwei..
ich häng mal ein Bild an, wo cih die alte über die neue halte - da sieht man was ich meine. Sieht so aus als hätte mal jemand "umgerüstet" und den Stecker abgeschnitten Kopfschütteln
So - kann mir jemand sagen wie das original aussieht, ob es den Stecker als Ersatzteil gibt, bzw wie das verkabelt gehört?? wollt eigentlich am Freitag nach Italien fahren Heulen
Danke &
liebe Grüße aus München
Achim
Dürfte ein normaler 85er Anschluß sein. Vielleicht wurden in den ersten 86 noch die Restbestände verbaut? Mit den Aluköpfen war es ja auch so. Hilft Dir jetzt natürlich nichts mit der Verkabelung, aber das könnte so durchaus Original sein und nicht verbastelt.
Versuchs mal beim Bosch-Dienst ... da kriegste zumindest die Innereien als Einzelteile.
Ich glaube da hast Du schlechte Karten.Der Stecker wird nicht passen und von einem Adapter habe ich noch nie was gehört.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
es gibt keinen Stecker im klassischen Sinn., Es sind zwei Kabelschuhe die auf die Kabel gepresst sind. Ich würd einfach nur gern iwssen wie die 4 Pins der neuen Lima belegt sind. - soweit ich weiss sind zwei für die Abnahme der Drehzahl bei diversen Modellen und bleiben bei der Vette frei..
Achim
Bei unserer 91er, die auch den 4-poligen Stecker hat, gehen zwei rote Kabel (eines davon ist das angeschraubte) über zwei fette Sicherungen zur Batterie.
Ein braunes Kabel geht zur Ladeanzeige im Cockpit und ein weiteres in Pink/schwarz zu einem Sammelpunkt in die Nähe vom "Direct Ignition Connector". Dieser ist am dicken Kabel zum Motorsteuergerät, das aber bei uns neben dem Bremskraftverstärker sitzt. Bei der 86er ist das Steuergerät aber im Innenraum untergebracht. Somit ist die Verkabelung völlig anders.
Es sind nur drei der vier Pole belegt.
Tja, eine große Hilfe wird meine Recherche im SM nicht sein können.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Wenn du einen Stecker brauchst habe ich da gibt es im Zubehör zu kaufen
Kann dir auch die No. Morgen sagen wenn du willst mußt nur Anrufen
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
super - vielen Dank! Ich meld mich morgen.
Achim
Stecker # STANDARD S 604 Pigtail / Socket Assembly
Mfg Jörg King
Smile Einpresstiefe!!!! Wer weiß was?? Chevyvette90 5 4.032 10.10.2025, 22:15
Letzter Beitrag: RodKnock
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 1.513 05.09.2025, 20:48
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.455 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 2.267 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 8.777 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
