c5 lässt sich mit fb nicht mehr öffnen
hallo leute.........
habe gerade meine vette gewaschen und wollte sie wieder
in die garage fahren und auf einmal lässt sie sich
via fb nicht mehr öffnen...........
also ich ins haus und die zweite fb geholt...........
probiert und nix rührt sich..........
obwohl beide fb´s vor 2 wochen neue batterien bekamen
und angelernt wurden...........
normal aufsperren geht..........
also weiss jemand was da los ist...........
vielen dank schon mal
lg jürgen
Alle denken nur an sich..............
Nur ich denke an mich...............
Hallo Namensvetter,
zuallererst schließ das Auto mit dem Schlüssel auf, setz Dich rein und fahre um einige Ecken. Dort probierst Du es nochmals.
Wenn es dann funktioniert, hast Du zuhause irgendwo einen Störsender.
Das ist bei uns auch so - und die C5 reagiert von allen meinen Autos mit FB am empfindlichsten.
Tongue
da gibt es einen tread oder anleitung bezüglich des emfangsteils
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=diy
Legends never Die...
Hallo Jürgen,
entweder steht Deine Corvette in einem "Störfeld", hervorgerufen durch einen starken Sender in der Nähe. Einfach mal an einem anderen Standort probieren.
Oder: Unangenehmer wäre ein Wassereintritt irgendwo in die Elektrik.
Die Empfangseinheit für die Fernbedienung liegt meines Wissens im Kofferraum. Dazu gibt es auch Threads, müsstest Du mal über die Suchfunktion eruieren.
Viel Glück
Reinhard Hallo-gruen
ja, eventuell muss die Antenne nachgelötet werden....
trotzdem sollte die FB funktionieren wenn man sie 10cm rechts vom Tankdeckel direkt an die Karosserie hält.
Dort sitzt der receiver
Hallo, ich muss JR beipflichten. Oft ist ein Störsender der Übeltäter. Allerdings hatte ich dieses Problem mit meiner C5 als sie neu war. Es wurden die FB´s ausgetauscht, und diverse andere Reparaturversuche unternommen. Erst der Austausch des BCM (Garantie) brachte dauerhaft Abhilfe.
Knut
vielen dank leute für die schnelle hilfe.........
werde gleich mal eine runde drehen und versuchen ob es
ein störsignal vom garagenöffner ist........
klappte bisweilen eig alles problemlos..........
wassereintritt bei handwäsche schliess ich eig aus........
hoffentlich........
melde mich danach nochmal........
vielen dank nochmals.........
lg jürgen
so da bin ich wieder........
drehte jetzt ne runde über die dörfer.........
blieb 3x stehen und versuchte die fb.........
leider ohne erfolg......
nun noch ne kurze frage......
wenn echt wo wasser drin ist kann da dann mehr kaputt
gehen........
mit schlüssel aufzusperren kann ich mir ja angewöhnen..........
lg jürgen
an den Empfänger selber kann so gut wie kein Wasser rannkommen - das halte ich für unmöglich, außer man flutet das Auto dumdidum
Am BCM kann ich mir das schon eher vorstellen.... es sitzt da wo der Beifahrer seine Füße hat.
Also Fußmatte raus und Deckel abmontieren, man findet dort einen Sicherungskasten, Relais und das BCM eben.
EDIT: ließ doch mal bitte die Fehlercodes aus und lösche die ggf. evnetuell klappt es dann ja wieder.
Achso: geht gar nichts mehr über die FB? Auch Heckklappe nicht?
Vielleicht ist es nur eine Sicherung der ZV Idee
dass das BCM an einer Wassergeschützten Stelle sitzt, kann ich so nicht stehen lassen.
Wenn die vorderen Ablaufschläuche im Motorraum verstopft sind (bitte einmal die Suchfunktion bemühen), sucht
sich das Wasser genau diesen Weg und setzt sehr wohl die besagten Stelle unter dem Beifahrer-Fußraum unter
Wasser.
Dazu passt, dass der Fehler unmittelbar nach der Wagenwäsche auftrat.
Bitte auf der Beifahrerseite den Teppich entfernen und die schräge Fußplatte abnehmen.
Viel Glück
Wilfried
Tante Edit hat den Link gefunden: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+verstopft
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.232 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.140 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.625 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.796 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.825 13.06.2025, 16:32
