Geräusche beim starken Beschleunigen
Ich habe da mal eine Frage wenn ich meine C5 bei hoher Geschwindigkeit ca. 200 KM/h mit Kicktown beschleunige bis zur Höchstgeschwindigkeit kommen ich weis nicht wie man es beschreiben soll, krummelnte wummernte Geräusche von hinten ich weis nicht ob vom Getriebe oder Antriebsstrang es ist nicht so das es sich anhört als ging gleich was defekt aber es hört sich blöd an und man spührt auch eine kleinigkeit
PS. Für unsere Witzbolte der Auspuff ist es nicht. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
....die quietschenden Reifen.....????? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Im Ernst: Wahrscheinlich laufen dann die Bremsbänder im Automaticgetriebe mit - das kann schon mal wummern.
Oder es ist irgendeine Unwucht.
Mehr könnte ich aus der Beschreibung nicht entnehmen.....
Gruss,
@V-POWER C5
Respekt!! Bei 200 Kickdown habe ich noch nie gemacht ... warst Du gerade auf der Flucht?
Hey
Auf der Flucht nicht ich mag es nur nicht wenn jemand hinter mir fährt und Lichthupe gibt ( Mercedes ) da muss man ab und zu zeigen das er ein Loser ist.
Gruß Klaus
Hi,Klaus
Du hattest bei Unserem ersten Zusammentreffen einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Feixen
Du bist ja ein Rowdy! Feixen Feixen
Aber Recht hast Du mit Deiner Aussage!! [Bild: thumbsup.gif]
Gruß nach Aschaffenburg,Mike
Hallo V-Power,
Recht hast Du man muss diesen Gehilfen® zeigen wo ihr Platz ist Bloss-weg-hier weit hinter einem.
Aber zu Deinem Prob:
Dieses nunja, wummern ist das nur beim Kickdown oder generell ab 200? Könnte vielleicht ne Unwucht der Reifen sein.
Ist es generell ab einer bestimmten Drehzahl? könnte eine Unwucht in der Übertragungswelle Motor-Getriebe sein.
Es wäre auch noch möglich, dass eine Aufhängung am Getriebe nicht mehr so ist wie sie sein soll.
Ansonsten leider keine Ahnung.
Nixwissende Grüsse, TeraVolt
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Tach auch,
ich fahre eine 02er C5 und höre die gleichen Geräusche. Werde demnächst mal meinen Händler fragen. Haben noch mehr Fahrer dieses Problem?
Vielleicht gibt es ja schon Lösungen.
tc
GAS, GRASS or ASS. NOBODY RIDES FOR FREE!
Moin,
habe ein 2003er Coupe mit Handschaltung. Kenne dieses Geräusch nicht wirklich - lasse aber auch Spur/Sturz regelmäßig einstellen (und die Reifen werden ebenso sehr häufig gewuchtet).
Mike
Fahre ebenfalls MN6
Unwucht in den vorderen Reifen hab ich bereits hinter mir (Ausgleichsgewichte abgefallen). Geräusche hats keine gegeben, nur starkes Vibrieren des Lenkrads zwischen 120-180 km/h. Glaube persönlich nicht an Unwucht (der Reifen).
Ansonsten ahnungslose Grüße aus Hanau
Mike
Grüße aus Berlin
Mike
Also ich tippe mal auf "Überlastungsgeräusche" da Du diese ja nur wahrnimmst, wenn Du bei ca 200 kmh Kickdown machst und dann bis zur Endgeschwindigkeit ausfährst. Diese Geräusche sind meistens so ein dunkles wummern, so als würde man Vibrationen hören und nicht fühlen. Habe die C5 eines Bekannten hier gehabt die eben dieses Geräusch von sich gab wenn sie bei bereits hohen Drehzahlen noch einen Tritt aufs Gas bekam. Die Werkstatt meinte dann das dieses aus der Verbundung Motor/Getriebe stammen würde und Schäden dadurch nicht zu befürchten wären. Das war vor 32.000 km, das Geräusch ist zwar bis heute existent wenn so wie oben verfahren (gefahren) wird, aber hat keinerlei Schäden hinterlassen.
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
  Geräusche Hinterachse Matyradon 6 2.565 29.09.2025, 22:35
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.377 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.359 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 706 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 838 22.06.2025, 10:47
