Zündverteiler: Einbaulage stimmt nicht
ich habe ein Zündverteilerproblem.
Mein HEI Verteiler muss irgenwie falsch montiert sein.
Mein Motor hat aktuell zuviel Frühzündung. Mit abgezogenem Unterdruckschlauch so um die 12-14 ° bei orginalem Motor. Sollwert 8° before.
Nun zum Problem:
Ich kann den Zündverteiler nicht weiter im Uhrzeigersinn drehen, da die Unterdruckdose des Zündverteilers gegen die (schon ohnenhin maximal nach hinten gebogene) Originale Zündkabelhalterung stößt.
Mein Zündverteiler müsste, damit er richtig sitzt, cirka 45° gegen den Uhrzeigersinn gedreht/eigebaut werden.
Wie mach ich das?
Gruß und danke, Stephan
Versetz einfach die Zündkabel um 2 oder 3 rund um den Verteiler
also was passiert wenn man den verteiler um 180° verdreht einbaut habe ich an kumpels camaro mal bildlich festhalten können. Teufelfeuer
[Bild: camaro-fire.jpg]
(der auspuff ist vor dem hinterrad)
Zündverteiler nach oben abziehen, um 45° drehen, wieder einbauen.
Der Verteiler rastet dann aber im Verteilerfingerantrieb nicht mehr vollständig ein.
Bevor ich den Zündverteiler verdreht einbauen würde, wäre ich mir ganz sicher, dass die Markierung auf dem Schwingungsdämpfer stimmt. Dazu musst du den OT am 1. Zylinder bestimmen, dafür gibt's für günstig Geld ein Messgerät, das wie eine Zündkerze eingebaut wird und wie eine Schieblehre funktioniert. Frag mich aber nicht wie das Ding heißt....
Wenn ich nicht vollständig daneben bin, ist der HEI Verteiler mit dem mechanischen Verteiler am unteren Ende identisch. Sonst würde er ja auch nicht zur Nockenwelle passen.....
Du kannst natürlich den Verteiler nicht in jedem beliebigen Winkel wieder einbauen, weil die Zähne am Verteiler schon in die Zähne an der Nockenwelle passen müssen. Aber ausbauen und wieder einen Zahn versetzt wieder einbauen geht schon. Wie schon erwähnt, würde ich vorher alles andere kontrollieren.
Warum so kompliziert? Einfach umstecken ist wesentlich einfacher....
Das stimmt. Irgendwie dachte ich, dass das Zahnrad am Verteiler mehr Zähne hat und daher eine feinere Einstellung möglich wäre.... da das aber genau 8 Zähne sind (hab's eben nachgezählt) kommt umstecken genau auf das gleiche heraus.
Hi, mußt den Ölpumpenantrieb mit verstellen sonst paßt die Zunge nicht rein.
Gruß Wolfgang
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.083 15.08.2025, 12:52
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.403 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.845 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.244 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.538 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
