Blinkerhebel nach rechts
bei einer Reha habe ich jetzt gesagt gekriegt, daß es besser wäre, bei meiner C3 den Blinkerhebelr nach rechts zu versetzen, weil ich den linken Arm nicht so bewegen kann. Hat zufällig jemand im Forum das gleiche Problem mit seinem linken Arm, und hat den Blinkerhebel nach rechts versetzt? Ich fahre schon einige Jahre so herum, aber man will ja keine schlafenden Hunde wecken. Ich wäre für jeden Tip dankbar.
viele Grüsse von
Andreas Yeeah!
Soweit ich weiss, sitzen bei rechtsgelenkten Fahrzeugen die Blinkerhebel rechts. Ob rechtsgelenkte
Corvetten gebaut wurden, weiss ich allerdings nicht. Könnte aber sein, und wenn ja gbts auch die
entsprechenden Teile. Inwieweit die dann in deine lenksäule passen, wer weiss. Auf alle Fälle ein
nicht ganz einfaches Unterfangen,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Andreas,
bei allen mir bekannten rechtsgelenkten Fahrzeugen ist der Blinkerhebel auch links und es gibt keine rechtsgelenkten Corvetten ab Werk.
Frag mal Wazzap, in Australien gibt es einige Conversions.
Ansonsten gibt es doch Firmen, die Umbauten für Fahrer mit einem Handicap machen. Vielleicht gibt es dort Ansatzpunkte.
Ich würde ja mal den Jim Shea aus dem US Forum anfragen.
Er war Ingenieur bei GM und war für die Lenksaeulen zustaendig.
Wenn du Hilfe benoetigen solltest ( English oder Kontakt ), gib Bescheid.
Wenn Jim dir nicht helfen kann, kanns keiner.
Der Umbau der kompletten Blinkermimik ist wahrscheinlich sehr aufwändig. Warum nicht einfach einen Bügel in der folgenden Art machen? Dann je nach Platz über oder unter der Lenksäule verlaufen lassen und den originalen Blinkhebel nutzen.
Nur mal so als Ansatz.
Uli
Hallo Günther,
am Dienstag komme ich aus der Reha, dann werde ich im amerikanischen Forum bei ihm nachfragen, Vielen Dank für deine Hilfe. Wenn nichts geht, muß mein Schrauber versuchen, das so zu machen, wie es Uli postete.
P.S.: falls ich mich falsch ausgedrückt habe, ich fahre natürlich einen Linkslenker, Rechtslenker gab es nur einen, bekannt aus dem Film Corvette Summer. Entschuldigung, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe.
Grüsse von Andreas
und wenn man auf einen elektronischen Schalter umbaut wie z.B. bei einem Motorrad und den rechts bzw direkt am Lenkrad montiert??
..ist nur gerade so eon Gedankenblitz gewesen von mir.
Gruss Dominik Burnout
Es gibt im Autozubehør ersatz - Blinkerhebel, die man an die Lenksåule mit Klammern/ Bændern befestigen kann. Sieht vielleicht etwas dahingebastelt aus, ist aber leicht zurueckruestbar: nur die Kabel umstecken.
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Dominik, Hi Marius, das mit einem Schalter wie beim Motorrad oder ein Universalschalter finde ich echt gut, Hauptsache ist, daß das der TÜV mitmacht. Ich werde mal checken, ob man das so machen darf, und werde mal beim TÜV anrufen. Die Lösung wäre gut, denn wenn es irgendwann mit dem linken Arm besser würde, könnte ich wieder den originalen Blinker benutzen. Danke für die Tipps.
viele Grüsse von Andreas Yeeah!
Uli
Hi Uli,
eigentlich ist in dem Blinker-Helbelschalter auch der Fernlicht-Schalter integriert + Tempomat, wenn vorhanden.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.437 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.783 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.033 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.953 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.702 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
