	Themen: 102
Baureihe:  C6
Baujahr,Farbe:  2005, Rot
Kennzeichen:  HP - CS 44
Baureihe (2):  Rot
		Hi
kann mir jemand sagen ab welcher Motortemperatur sich der Lüfter einschaltet wenn das Auto steht?
Danke im Voraus
  "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst"
	Themen: 102
Baureihe:  C6
Baureihe (2):  Rot
		wenn das hier jemand anders gefragt hätte dann hätten bestimmt schon welche geantwortet...
	Themen: 376
Baureihe:  Corvette C7
Baujahr,Farbe:  2015 tigershark grey
		verwegene Antwort........
bei 2005 und 2006 sieht es so aus, Wert ist % Lüfterdrehzahl da der Lüfter drehzahlgeregelt ist
	Themen: 102
Baureihe:  C6
Baureihe (2):  Rot
		warum dreht der sich dann nicht wenn ich im stand 105 Grad habe?
gerade im stand wenn er keinen fahrtwind hat muss er doch anspringen?!?!?!
	Themen: 128
Baureihe:  Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:  2008, velocity yellow
Kennzeichen:  TF ZO6
Baureihe (2):  C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):  1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):  TF BB 427
Baureihe (3) :  C8
Baujahr,Farbe (3) :  440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
		105° C im Stand ist noch kein Grund zur Panik für den Elektrolüfter, da in einem geschlossenem Kühlsystem Druck herrscht und damit Wasser erst ein ganzes Ende über 100° C kocht. Der genaue Wert ist druckabhängig und dürfte bei der C6 erst über 120° C liegen. Außerdem setzt das Frostschutzmittel den Siedepunkt auch noch etwas höher.
Ralf
	Themen: 7
 Baureihe: C7 Cabrio
 Baujahr,Farbe: 2015 Night Race Blue mét.
 Kennzeichen: ZH306...
		...trotzdem müsste er gem. obenstehender grafik bei 105°C mit 74% drehen.
meine C6 geht im stau auch auf 105° ... hab ich mich auch schon gewundert ... bin mich das nicht gewohnt von andern autos ...
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
	Themen: 102
Baureihe:  C6
Baureihe (2):  Rot
		jupp genau und bei 105 Grad muss der Lüfter im Stand normal angehen egal welches Auto...
	Themen: 128
Kennzeichen:  TF ZO6
Baureihe (3) :  C8
		In der Bedienungsanleitung der 2008er C6 steht: "Kühlmittel zu heiß: Erscheint, wenn die Kühlmitteltemperatur 124° C überschreitet......."
Also 105° C ist wirklich kein Grund, dass sich der Elektrolüfter einschaltet und die Batterie im Stand unnötig belastet.
Ralf
	Themen: 7
 Baureihe: C7 Cabrio
Bin von anderen Autos gewohnt, dass die bei 90° einschalten. das ist ja auch nicht zu heisst - und die machen das auch im stand ;-)
	Themen: 4
Baureihe:  C6, C7
Baujahr,Farbe:  2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:  V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
		Der Lüfter muss schon bei 95° anlaufen und bei 113° maximale Drehzahl erreichen. So sagt es auch das Service Manual. Der Lüfter läuft auch wenn Öltemperaturen oder der Druck in der Klimaanlage zu hoch sind. Bei 131° schaltet das ECM übrigens die Einspritzventile ausgewählter Zylinder ab, um zusätzlich die Temperatur zu senken.
Du solltest mal die Sicherung "COOLFAN" (60A) prüfen und eventuell die Kabel am Steuermodul des Lüfters nachschauen. Mit einem Tech2 kann man auch den Lüfter per Hand ein- und ausschalten.
