Block nummer
Dank an alle
Werde heute Abend die Ventildeckel abschrauben und nach Nummern suchen.
Ist ja wie auf ner Schatzsuche,nur das es ein Klumpen Eisen ist.
Gruß Detlef
Zitat:Original von Detlef53
Dank an alle
Gruß Detlef
Nee Detlef,
kein Klumpen Eisen, ein Schatz Großes Grinsen
Gruß Andreas
Hallo Jungs die Schnitzeljagt geht weiter
Bild1[Bild: CIMG2504.JPG]
Bild2[Bild: CIMG2505.JPG]
Bild 3[Bild: CIMG2507.JPG]
Bild4[Bild: CIMG2510.JPG]
Bild5[Bild: CIMG2516.JPG]
Bild6[Bild: CIMG2497.JPG]
Viel Spaß
Gruß Detlef
Motordatum H 8 ist für ne 69er.
Koepfe sind fuer ein 70er, da J 9
Beide Teile passen also nicht zusammen und es wurde gebastelt.
Zitat:sollt ich raten müssen, weil der an erster Stelle steht.
Witzbold !
Warum wir glauben, dass es ein 302 ist, na wegen der eingegossenen 302 nahe der Kupplungsglocke.
Ist aber nur geschaetzt.
Dass CE ein Garantieaustauschmotor ist, wurde ja bereits von mitr erwaehnt.
Welche VIN diese Motoren bekamen, kann ich nicht sagen, aber bestimmt nicht die eines auf der Linie produzierten Wagens.
Zum Sicherstellen, was es genau ist, Oelwanne runter. Zylinderquerschnitt x Hubhoehe messen und verkalkulieren und fertig ist.
Dann sieht man ausserdem, ob ne Guss oder Stahlwelle drin ist, ob es 2 oder 4 bolt main ist und ob es ein Schaetzchen ist oder Schrott.
MFG. Günther
Hi Wesch,
"ärgern" wollt ich dich nicht. (aber Spaß muß sein Hallo)
Helf mir mal, trotz "Brille putzen" seh ich das nicht!
Auch hier nochmal der Hinweis, daß ich einiges bereits gesagtes in "meiner Ansicht" der Dinge wiederhole huldigen
Gussdatum Kopf, lese ich als
J27 9
gut zu lesen, damit der 27.Oktober 69
(das Weglassen des "I" im Monatsalphabet erfolgte meines Wissens nach erst nach 1970, da wäre dann "J" der September gewesen)
Gussnummer Kopf lese ich primär als:
3927188
damit wäre es ein Kopf für "307, 327, 350" mit 1,72 intake und 1,5 exhaust Valves... Heulen
OOOODER auch möglich (immer so eine Sache mit den gegossenen Ziffern)
3927186
damit für "302, 327 , 350" mit 2.02 intake und 1.6 exhaust
Beim Gussdatum des Blockes vermag ich die "8" zu enziffern - wie Wesch
Fazit auch meinerseits,
um es genauer zu wissen wird es auf ein Zerlegen hinauslaufen
Gruß Uwe
Achso, @Detlef53
ich bilde mir ein, auf deinem "allerersten Bild" am Kopf einen "Höcker" (leicht am rechten Bildrand angeschnitten ) zu erkennen.
Dies wäre ein Indiz für eine "...186"
two-lane
Hallo two-lane
Er hat sogar zwei höcker,darum dachte ich immer es wäre ein 327
Hallo two-lane
Er hat sogar zwei höcker,...
...oder auch gemeinhin "camel hump" genannt.
in deinem Fall (mit der...186) auch "powerpack heads" genannt, da diese im gegensatz zu den "wahren camel hump" (...461 und ...462) über Schraublöcher für Nebenaggregate verfügen.
sollten einen Brennraum von 64cc haben (good for 290-370 hp application)
two-lane
Hallo Detlef!
Der Eisenklotz ist wirklich eine harte Nuss....
Ich hab in meinen Büchern auch keine weiteren ergänzenden Informationen zu den bereits gemachten gefunden..... sorry.....
Gruss,
TEST TEST TEST
Hallo Uwe
Man träumt ja immervon einem Motor in ölpapier eingewickel
mit 290-370 hp für 50 euro zu finden.
Gruß Detlef
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.514 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.936 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 6.185 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 2.327 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 5.253 03.07.2022, 08:55
