Block nummer
Moin,
Diplonummer fingen doch glaube immer mit 54S an, oder?
Und das Corvettezeichen ist auch noch auf dem Ventildeckel.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
was auf dem Ventildeckel für ein Zeichen ist, egal, den kann man schließlich austauschen.
Bei der VIN des Blocks passe ich Grübeln
GRuß Andreas
Wurde CE nicht gebraucht für Garantieaustauschmotoren ?
Ansaugspinne
[Bild: CIMG2499.JPG]
(IMG)https://lh5.ggpht.com/_7-wEysmsZgM/S74n8...MG2501.JPG
Gruß Detlef
...tatsächlich eine harte Nuß.
möchte meinerseits bestätigen, was bereits gesagt wurde (und einiges ergänzen):
-Block mit 4.00" Bohrung (302, 327, 350)
-heisst NICHT 305
-Kind der "Malleable Iron Fondry Saginaw" im US Bundsstaat Michigan
-durch den "prefix" CE eindeutig ein "warranty" Austauschblock
-partial VIN fehlt (ungewöhnlich aber nicht unmöglich)
So, jetzt Mutmaßungen meinerseits
-Spinnennummer 3860364 ist meines Wissens nach NICHT "früher" Z28 - damit rückt der 302er erst mal nach hinten (wäre sowieso unwarscheinlich)
hab die Nummer (sofern richtig gelesen) erstmal nicht gelistet gefungen, gucke aber noch...
Problem bei der eingeschlagenen Motornummer, die N26420 passt in kein System
Es wäre entweder ein 13.Monat, oder eine "assembly plant" welche mir noch nicht untergekommen ist (will aber alles nichts heissen - da nur "hobbyneugierig" und kein "Experte")
Frage, hinten im Bereich der Gussnummer evtl. Richtung Beifahrerseite müsste noch ein eingegossener Buchstaben/Zahlencode sein (Die "saginaw clock" wurde ja bereits gepostet)
Damit hätten wir zumindest das Gussjahr/Monat.
two-lane
Edit wegen "Drehenzahler"
Zitat:
"CODE CE was used from 1968 to current year. It represents any CID and is used to indicate a Warranty Engine.
VF292800 - is an example of a over the counter crate engine. "2800" is the last 4 digits of the GM part # for the crate engine assembly. The final digit could be a year code."
Kann es ein, daß die Spinne aus einem Bootsmotor stammt?´
Grübeln
Rüddy
Detlef,
lt. Mortec handelt es sich bei dem Block um folgenden :
302 cui , 4-bolt, 69er Camaro Z-28
https://www.mortec.com/castnum.htm
Gruss Uli Hallo-gruen
Aus jener Quelle hatte Wesch schon zitiert.
Warum seid ihr euch so sicher, daß es ein 302er ist?
Laut Mortec:
3970010....302.....69....4...Z-28 Camaro
3970010....327.....69....2...Trucks and industrial
3970010....350...69-80...2 or 4
kann das doch eigentlich alles sein.
King sollt ich raten müssen, weil der an erster Stelle steht.
Ich sehe den 302er allerdings als "unwahrscheinlichsten" an (um nicht zu sagen "fast ausgeschlossen")
Das Gussdatum würde hier prima als "Ausschlusskriterium" funktioniern (oder es gibt jemanden, der mit dem "N" in der N26420 was anfangen kann)
two-lane
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.538 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.944 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 6.206 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 2.336 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 5.272 03.07.2022, 08:55
