Unterschiede bei Motoren LS1-1 und LS1-2?
Zitat:Original von coolchevy
vergessen hast die anderen Ventildeckel mit centerbolt und bessere Pleuelschrauben...........sowie LS6 intake ab 2001
Motorblöcke stimmt erst ab 2004, 2000-2003 hat immer noch den LS1 Block mit Entlüftung über Ventildeckel
Richtig,
deswegen gehen die CE Modelle auch wie Sau!!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Heisst das, dass die CE-Modelle im Vergleich zur "normalen" C5 mehr PS und NM haben?
Wenn man bspw. die Leistung der Beiden zum direkten Vergleich auf dem selben Prüfstand messen würde...?
Oder ist nur das Ansprechverhalten des Motors besser?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
was ist ein ce Modell nun wieder? und die gab es ab 2002? Frage
CE = 2004er Commemorative Edition, bei uns liebevoll auch "Streifenhörnchen" genannt.
Guggst du
Ich blick da nun nicht mehr durch Waaas?
Laut Papiere soll der Motor 360 PS liefern... ist das soweit stimmig?
Ist der verbaute "LS 1-2" nun ein "guter" oder "schlechter" Motor, sprich ein vergleichsweise leistungsstarker oder schwacher Motor?
Danke euch nochmal!
Gruß Sascha
Ein guter, starker Motor.
Na da freu ich mich aber. Feixen
Kommt das mit den 360 PS denn hin? Oder hat jemand andere, verläßlichere Werte?
Danke euch!
Gruß Sascha
Bei mir waren original 375 PS. Habe mal mit einem Belgier gesprochen, auch CE Besitzer der hatte auch bei der Eingangsmessung 375 PS.
Können das die CE Fahrer bestätigen ?
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
auch etwas ganz wichtiges, ab 2001 sind die Nockenwellenlager anders und nicht untereinander tauschbar
Till hat bei mir original 373 PS gemessen.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.239 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.658 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 6.812 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 30.373 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Problem mit LS1 speutz 52 35.597 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
