Themen: 65
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006 schwarz, 2008 weiss
Baureihe (2): 2015 silber
Baujahr,Farbe (2): C7
Baureihe (3) : 1974 gelb
Baujahr,Farbe (3) : C3
Darf ich so noch rumfahren?
Wenn der Motor läuft zeigt die analoge Anzeige den max. Oeldruck an von 600, also bis zum Anschlag. Die digitale Anzeige steht bei 888. Vermutlich auch das Maximum.
Das habe ich heute entdeckt.
Motor abgeschaltet, wieder an, es bleibt jedoch so.
Vor drei Wochen musste ich noch 3/4 Liter Oel 5-40W einfüllen. Zur Not musste ich ein Noname Produkt verwenden. An dem kanns doch nicht liegen?
Meine C6, Jg. 2006, Handgeschaltet, läuft jedoch wie üblich. Ich merke nichts.
für eure Rückmeldungen meinen besten Dank.
Gruss Adrian
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Ich würde auf einen defekten Geber tippen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Thomas war schneller, denke ich auch.
War das im kalten Zustand ?
Gruß Edgar
Themen: 65
Baureihe: C6
Danke für die schnellen Antworten
Maseratimerlin: beim Fahren, warmer Motor ist mir das aufgefallen.
In einer Std. muss ich weg, kann ich die C6 fahren, oder besteht ein Risiko?
Gruss Adrian
Themen: 236
Falls der Geber heil ist und den korrekten Druck anzeigt besteht sicher ein Risiko. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Eingehen musst du es selbst
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ich stimme Uli voll und ganz zu.
Bei wrmem Öl sinkt der Druck eigentlich. Ich glaube weiterhin,
daß der Geber kaputt ist, aber ohne Gewähr.
Hast Du keinen Werkstattmeister bei GM, den Du anrufen kannst ?
Oder ruf Till oder Molle an.
Gruß Edgar
Edith meint, er ist wohl schon weg.
Themen: 53
Hatte ich letztes Jahr auch, als ich die Vette kaufte.
Bei Molle nen neuen Geber bestellt, eingebaut und gut wars
Themen: 65
Baureihe: C6
Edgar, der ist gut.
Wie wahr, wie wahr.
Nun bin ich wieder retour. Eine Std. stop and go auf der Autobahn. Oeldruckanzeige voll am Anschlag, Fahrer etwas nervös und etwas nass unter den Armen. Alles ist gut gegangen.
Werde morgen den C6 Spezialisten fragen.
Super Forum, super Leute, merci
Gruss Adrian
Themen: 56
Was glaubst du wie nass du unter den Armen wirst wenn die morgen doch feststellen würden, dass die Anzeige stimmt?
Ich druck dir die Daumen, dass dein Hemd trocken bleibt.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
immer Anschlag?
Eventuell auch ein Kabel lose oder ganz ab.....
