Themen: 60
Baureihe: EX C3
Baujahr,Farbe: 1976, Black
Baureihe (2): 2002, Electron Blue
Baujahr,Farbe (2): EX C5 Convertible
09.03.2010, 12:06
laut meinem Owner´s Manual gibt es für die C3 (1976) drei verschiedene Sicherungstypen:
- AGC Fuse (5/10/20/25/30 Amp)
- SFE Fuse (20 Amp)
- 3AG Fuse (25 Amp)
- Circuit Braker (30 Amp)
Wo genau liegt nun der Unterschied zwischen AGC-, SFE- und 3AG Fuse
Haben diese Sicherung "spezielle Amerikanische" Abmasse/Ansprechverhalten
oder gibt es auch baugleiche Sicherungen auf dem deutschen Markt
(bspw. bei Conrad.de), die ich verwenden kann ?
Und: wie kann ich mir einen "Circuit Braker" vorstellen ?
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
Themen: 50
Baureihe: Boss Hoss ZZ4
Baujahr,Farbe: 2007
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): Kawa VN 2000
Die Unterschiede kann ich Dir nicht erklären, aber ich habe mir alle doppelt bei Conrad problemlos kaufen können für recht wenig Geld.
Themen: 102
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975 gelb
Kennzeichen: SW-F240 H
Hallo Michael
Es gibt da meines Wissens keine Unterschiede ausser bei der
5 Ampere Sicherung, die hat einen grösseren Durchmesser(Glassockel).
Macht aber nix, die passen auch!
Gruss, Ralf
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Michael,
ein Circuit Breaker ("Schaltkreisunterbrecher") ist hier ein elektrisches Bauteil, das automatisch bei Überschreiten einer gewissen Strommenge (z.B. 30 Amp) den Strom abschaltet, funktioniert in der Regel mechanisch (z. B. Bi-Metall). Nach einer gewissen Zeit wird der Strom automatisch wieder eingeschaltet*. Das Bauteil ersetzt also eine Sicherung. Vorderlicht und elektrische Fensterheber sind bei den C3s so abgesichert.
Hier sind AGC und SFE Fuses erklärt:
AGC/SFE Fuses
Vor dem Lesen des Links war ich der Meinung, das der Unterschied in der Ansprechzeit liegt. Scheint aber nicht so zu sein.
* Die "Circuit Breaker" im Sicherungskasten in Deiner Wohnung musst Du mit Hand wieder reindrücken. Die funktionieren meines Wissens mit einem Elektromagneten.
Themen: 108
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb
Baureihe (2): 1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant
Kennzeichen (2): H
Baureihe (3) : 1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) : H
Die Glas-Sicherungen kriegst Du auch in jedem besseren Laden. z.B. Mike and Frank etc.
Nimm am besten die Originalsicherungen mit, dann kannst Du auch sicher sein, dass sie die richtige Länge/Durchmesser haben.
Teilweise haben die in den Shops keine Ahnung mehr von den Glassicherungen.
Die neuen Sicherungen aus Plastik gehen zwar teilweise auch, liegen aber bei etwas ausgeleierten Halterungen nicht richtig an.teilweise
Kauf auf jeden Fall mal mehrere auf Reserve (am besten gleich im 10er Pack), denn wenn Du tatsächlich mal aus Versehen einen kurzen produzierst gehen bei der Fehlersuche schnell mal 3-5 Sicherungen alleine dafür drauf.
Greets, Oli
Greets, OLI
Themen: 0
25.03.2019, 06:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2019, 06:37 von goodone963.)
This is a description of the fuse[url=https://www.allicdata.com/list.html?category_id=1571][/url]
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
(25.03.2019, 06:36)goodone963 schrieb: This is a description
Thx. Better 9 years late than never getting an answer.
Themen: 4
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1978
Baureihe (2): BMW E 30
Baujahr,Farbe (2): 325 i BJ 86
Hallo C3 Techniker,
ich bin neu hier. Ich habe mir vor einiger Zeit eine 78er C3 zugelegt.
Bis jetzt lief alles glatt..
Vorgestern war die Batterie leer...leider Türe nicht zugrmacht.
Ok, Batterei geladen, die springt wieder ganz normal an.
NUR: Fensterheber und Drehzahlmesser geht seit dem nicht
Kann mir jemand sagen, nach welcher Sicherung ich da suchen muss?
Auch die Warnung "GEN" leuchtet, die Ladeanzeige der Batterie geht auch nicht mehr
Vielen Dank, Stefan
Themen: 68
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
28.02.2024, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 13:40 von corvette.)
Hallo Stefan
Regler in der Lima defekt. Sollte bei deinem Jahrgang als Ersatzteil zu kaufen sein.
Für's nächste Mal solltest du besser eine neue Umfrage öffnen. Der letzte Eintrag hier stammt von 2019...
Marcel
Themen: 108
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): H
Kennzeichen (3) : H
Aber ich bin noch da. Meine letzten Glassicherungen hab ich in einem Betrieb um die Ecke gekauft der eigentlich Kaffeemaschienen u. Waschmaschinen repariert. Hast Du denn die Baterie zum Laden abgeklemmt?
