	Themen: 169
Viernheim
welche 17" Reifen hast du denn montiert? 275/40? Dann sollte es mit dem Umfang sprich der Tachoanzeige keine Probleme geben.
Man könnte das Ritzel vom Drehzahlsensor am/im Getriebe tauschen.
vg
Alex
	Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
		Zitat:Habe 17 Zoll montiert.
So eine Abweichung lässt doch eher auf eine kürzere Achse schließen. Ich würde die Vette auf die Bühne nehmen, Achse errechnen und dazu das passende Ritzel für's Getriebe aussuchen.
	Themen: 5
Wesel
Baureihe:
LT1 ZF S6-40
Baujahr,Farbe:
93' Convertible Black
		Hi Martin,
sicher ist Dein Digitaltacho kalibriert,aber ich glaube nicht das da ein Hobbyschrauber korrigierend eingreift.
Das wird normalerweise über das Schnecken und Zahnrad des Impulsgebers am Getriebeausgang eingestellt. Vondaher bin ich auch Woodstocks(Axel) Meinung.
Andere Frage: wie hast Du denn gemessen? Und bei welcher Geschwindigkeit? 15-20 KmH sind ja nicht gerade genaue Angaben. Eilt Dein Tacho zb. Bei 100 KmH 15 KmH vor, wären das bei 200 KmH ja schon 30 KmH.
Mein Vorschlag, fahre nach Deinem Tacho genau 100 KmH und prüfe mittels GPS (Navi) die Geschwindigkeit. Bei größerer Abweichung dann, wie Axel schon geschrieben hat, feststellen welche Achsübersetzung eingebaut ist.
C4 Grüße
Michael
	Themen: 5
Wesel
Baureihe:
LT1 ZF S6-40
Baujahr,Farbe:
		Hi Martin,
ich würde mal sagen, die Reifen passen schon mal nicht. Selbst mit einem Reifenrechner die auch nicht 100 % Zuverlässig arbeiten, die man aber zu vergleichszwecken gut nehmen kann, komme ich auf eine Differenz von ca. 10 cm im Abrollumfang. Allerdings glaube ich auch nicht das man eine zuverlässige Messung mit einem Vorrausfahrenden Fahrzeug machen kann. Das solltest Du lieber mit einem Navi prüfen. Die korrekte Bereifung für dein MY ist 255/50/16. Wenn Du es genau wissen willst müssen die jetzt drauf und dann mit dem Navi auf die Landstrasse/ Autobahn.
C4 Grüße
Michael
	Themen: 16
Wunstorf
Baureihe:
C4 convertible
Baujahr,Farbe:
96 weiß
Kennzeichen:
H-LT 4
Baureihe (2):
BMW K1600GTL exclusive
Baujahr,Farbe (2):
2014  weiss
Kennzeichen (2):
H-YA 63
		Hallo Micha,
wie kommst Du denn auf 10 cm mehr Abrollumfang bei einer Deckenhöhe von 40 auf 17 Zoll bei beiden Reifentypen.
235 ist doch die Breite oder nicht ??
Wenn die Deckenhöhe 45 wäre bei 17 Zoll oder andere Felgengrößen dann könnte ich es vestehen.
Oder liege ich da falsch.
 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
	Themen: 169
Viernheim
		Deine Tachoabweichung liegt an der falschen Reifengröße. Der Tacho des Vordermanns hatte auch eine Voreilung, da addieren sich die Fehler mal schnell zu den genannten 20km/h.
Wie von Badman schon erwähnt, mach einen Geschwindigkeitstest mit GPS.
vg
Alex
edit, @Almstadt
Umfang der original Bereifung 255/50/16=201,10cm
Umfang der hier montierten 235/40/17=188,40 cm
Bei 255/50 bedeutet: 255mm Breite, Höhe = 50% von 255mm
	Themen: 169
Viernheim
