Smallblock --> Klopfgeräusch, kennt das jemand?
Zitat:Original von two-lane
Zitat:Original von weinh
Kann's eigentlich die Benzinpumpe sein? Wie oft wird denn die pro Motorumdrehung angestösselt?
n
Diese wird von der Nockenwelle angetrieben - also halbe KW Umdrehungszahl.
Dessenungeachtet würde ich diese hier als Geräuschquelle für ausgeschlossen betrachten.
two-lane
Die Benzinpumpe hängt doch direkt unten an der Kurbelwelle.... oder bin ich grad völlig falsch?
räumlich gesehen ist diese "in der Ebene" der KW beifahrerseitig angeflanscht.
Der Antrieb erfolgt über einen "Nocken" (der erste auf der Nockenwelle hinter dem vorderen Lager) und einen ca. 15 cm langen, schräg nach unten gerichteten Antriebsstößel. ("Solid" - wenn man so will)
Dieser wird keine Geräusche machen, da ihn die Pumpe (eine Art "Schwengelpumpe") durch eine Feder (+ eine weitere indirekt) ständig "auf Kontakt" hält.
two-lane
Für mich klingt das nach Krümmerdichtung, ein defekter Hydro tickt hell und deutlich.
Manchmal hilft auch schon nachziehen der Kümmerschrauben.
Nur mal aus Neugier
Hat sich das Geräusch aufklären lassen?
dumdidum
Nein, noch nicht. Liegt aber daran, dass ich derzeit so gut wie keine Zeit für habe.
Hab das Prob auch mal im US-Forum geposted und dort kamen im wesentlichen die gleichen Hinweise wie hier auch OK!
Jetzt ist es an mir die verschiedenen Möglichkeiten nach und nach abzuchecken...
Ciao
Carsten
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.606 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.098 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.863 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 26.894 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.653 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
