Aftermarket Radio einbauen
#41
Ich benutze die originalen Kabel und muss dabei für links und rechts jeweils eine gemeinsame Minusleitung verwenden.
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Und ohne hi level adapter liegt wahrscheinlich genau da dein problem
Du meinst so einen Hi-Low-Adapter???? Die Signale auf den Leitungen sind ja nicht vorverstärkt. Kannst du mir vielleicht genauer erklären was du meinst?
ich gehe davon aus das du eine masse schleife hast und bei jedem signal welches das radio ausgibt ploppt es dann , das ist häufiger das problem wenn eine minus leitung für zwei oder mehr lautsprecher benutzt wird
Aber beim Raimund hats ja anscheinend genau so auch funktioniert. Kann es nicht sein daß es noch einen anderen Grund gibt?
Das kann funktionieren aber muss halt nicht es kann auch sein das bei minderwertigen radios das problem nicht auftaucht weil deren gehäuse zb auch nicht auf masse gelegt ist. wie gesagt das wäre der erste punkt, wo ich anfangen würde zu überprüfen. Die kreuzschaltungen bei den amis sind so ziemlich das blödeste, was ich je bei verkabelungen gesehen habe .
Also wäre dein konkreter Vorschlag, die Minusleitungen neu zu verlegen bzw. dann logischerweise die ganzen Lautsprecherleitungen????
wir würden sie offen verlegen zum testen und wenn es das war weisst du ja bescheid
Zitat:Aber beim Raimund hats ja anscheinend genau so auch funktioniert.
Ich habe bei mir dir Bose Verstärker aus den Boxen Ausgebaut und neue
Kabel gelegt ( wegen gemeinsamen Minus )
Und dann den Lautsprecherausgang des neuen Radios mit den Bosen Boxen verbunden.
Das geht aber nicht bei jedem Radio so, weil die Bose Lautsprecher nur
2 – 3 Ohm Impendans haben.
Und der Lautsprecherausgang des neuen Radio muß mit dieser niedrigen Impendans
klarkommen (normal sind 4 oder 8 Ohm)
Der Line Ausgang am neuen Radio ist nicht verwendet worden. !
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Das eine Minus Leitung für mehrere Lautsprecher benutzt wird ist selten eine gute idee.
Wir hatten dir ja eine passende Adaption angeboten.
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.795 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.461 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.741 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Glass Top Aftermarket Erfahrungen gummihobel 0 1.787 12.01.2024, 20:50
Letzter Beitrag: gummihobel
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 8.078 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
