	Themen: 376
Baureihe:  Corvette C7
Baujahr,Farbe:  2015 tigershark grey
		es gibt viele Methoden das zu tun, meine persönliche ist
-Zyl 1 auf OT, wo beide Ventile geschlossen sind.
Strich auf der Riemenscheibe in der 9, 12, 3 und 6 Uhr Position
und dann immer 90 Grad weiterdrehen der Zündreihenfolge nach die eben 1-8-4-3-6-5-7-2 lautet
also wenn der Zyl 1 fertig ist, 90 Grad drehen dann beim 8er, 90 Grad drehen beim 4er usw.
bei hydros Stösselstange drehen mit Finger, Mutter festziehen bis gerade zu klemmen beginnt und 3/4 Umdrehung drauf.
viele Wege führen hier nach Rom
Das mit den extrem scharfen Nocken ist schon richtig, dann geh ich halt nicht auf OT beim Zylinder eins sondern such mir einen Punkt am Grundkreis wo beide Ventile eben zu haben, egal woi der sein mag. Und wieder die Strichleins und mich kümmert das alles nicht mehr
	Themen: 138
Baureihe:  C1
Baujahr,Farbe:  1962
Baujahr,Farbe (3) :  Harley Screamin Eagle
		Hallo Leute,
ich habe leider kein Handbuch, nach wieviel km Laufleistung sollen die Ventile eingestellt werden?
Oder warten bis die klappern
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
	Themen: 30
Baureihe:  C3 / Coupé
Baujahr,Farbe:  1969, Black in black
Baureihe (2):  2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2):  Chevrolet Cruze
Baureihe (3) :  1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :  Harley Fat Boy 1340 EVO
Genau so mach ich das auch, und ist die sicherste Methode meiner Meinung
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Hydrostössel sind wartungsfrei, brauchen nicht nachgestellt zu werden, also warten, bis sie klappern und dann checken, ob nachstellen reicht oder ob die Nockenwelle hinüber ist.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 138
Baureihe:  C1
Baujahr,Farbe:  1962
Danke Günther,
dachte ich mir schon!
Theo Erwin
	Themen: 36
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1979 Blau
Dazu fallen mir noch diverse Ventiltriebschäden ein die das Klappern verursacht.
Angerissene Kipphebelbolzen oder Kipphebel, gestauchte und verstopfte Stößelstangen,festsitzende Ventile,verschlammte Hydros usw.
Die notwendige Erfahrung fehlt da oft und dann passieren beim oder nach dem Nachstellen größere Motorschäden.
Wenn man sich nicht sicher ist sollte man lieber zu einem Fachmann damit.
	Themen: 134
 Baureihe: c3 convertible
 Baujahr,Farbe: 68, schwarz
 Baureihe (2): 71 rotmetallic
 Baujahr,Farbe (2): Grifo
 Baureihe (3) : 74,  rot/schwarz
 Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
		Mußte meinen Ventiltrieb 2 mal einstellen wegen Umbaumaßnahmen und bin wie folgt vorgegangen:
- Hydros ausgebaut und alle leer gemacht d.h. Öl durch vorsichtiges Zusammendrücken am Schraubstock (mit Schutzbacken) rausgerückt. So erhält man den "Auslieferungszustand".
- Ventiltrieb zusammengebaut, Motor ohne Zündkerzen von Hand weitergedreht und die jeweils unbelasteten Ventile eingestellt (Tabelle), Zero lash und 1/2 umbdrehung vorgespannt.
- Wenn die Hydros nicht leer sind, öffnet das Vorspannen u.U das Ventil mit entrechenden Schäden für Sitz und Ventil am Auslass bzw. Zurückschlagen am Einlass weildiese nicht mehr schließen.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
	Themen: 376
		das kann nicht stimmen. Nullspiel ist mechanisch durch Anschlag vorgegeben am Stössel, egal ob mit oder ohne Öl. Im Gegenteil Ventil einstellen mit Öl ist wesentlich einfacher da man den Druckpunkt wesentlich besser zu spüren bekommt.
auch wenn man komplett zusammengedrückt mit Stössel am unteren Anschlag fährt passiert nichts, es gibt Rennklassen wie Super Stock die sich diesen Tricks bedienen um so einen vorgeschriebenen Hydro Lifter in einen verbotenen solid lifter zu ändern.
Was soll passieren, hat man etwas zuviel Spiel klappern die Ventile was sie bei einer jeden mechanischen Lifter Nockenwelle (solid flat tappet oder solid roller) auch machen, haben sie zu wenig Spiel geht das Ventil nicht zu und man veliert Kompression was man sofort merkt da Motor nicht schön läuft.
Ich denke da gibt es wenig zuviele Mythen die keinerlei technische Grundlage haben.
	Themen: 115
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1976 Rot
Kennzeichen:  KLE-CO 44 H
Da stimme ich zu das kann nicht sein, es ist nicht möglich daraus mechanische schäden hervorzurufen. Ich habe meine Ventile so eingestellt und danach den Motor wieder eingebaut, neuen Vergaser drauf montiert und er lief ursprünglich. Nur nach einigen malen warm laufens und kurz fahrens, habe ich nun fehlzündungen im ein und im auslaßkanal. Da ich alles andere gescheckt habe wie Kerzen, Kabel die übrigens ach alle neu sind. Denke ich das sich die Lifter nun mit öl gefüllt haben und dadurch die Ventile nicht mehr stimmen. Ich glaube das sie offen stehen bleiben warum auch immer. Ich werde si bei warmen und laufenden Motor erneut kontrollieren. Zylinder 8,4,2 sind bei mir die Kerzen nass also keine Komunion drinn, knallt dazu noch im auspuff und Vergaser da liegt das eigentlich auf der hand..
Werde sie lösen bis zum Klappern, danach wieder andrehen bis sie wieder ruhig sind, danach noch 3/4 umdreheungen festziehen. Dann sollte es klappen..
	Themen: 376
		das was du beschreibst passiert wenn man neue Stössel die man nicht vorher per Hand im Ölbad aufgepumpt oder über Nacht in Öl eingelegt hat einbaut und so den "Nullpunkt" kaum spürt. Ohne Öl merkt man den Anschlag nicht und man drückt beim Nullpunktsuchen den Stössel bereits zu weit zusammen, wenn man dann noch eine 3/4 Umdrehung zudreht ist man bereits am Anschlag. Der Verstellbereich des Hydros ist grad mal 1.5 mm, also nicht sehr viel.
