21.01.2010, 18:30
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
					C3 Tiefer, aber wie?
		21.01.2010, 18:30
		21.01.2010, 19:15
		Nicht schlecht die Seite. Leider ist der werkstoff der feder mir unbekant. Trotzdem  . gruß Darius
		21.01.2010, 19:25
	 Zitat:Original von Darius Darius, nimm einfach den ,EN 10270-1 Typ SM (DIN 17223-1 Typ B) Federstahldraht Alle geläufigen Federn, hohe statische und mittlere dynamische Beanspruchung 80°C 10270-1 NFA 47-301-76 BS 5216-75 * AMS 5112 81500 mit dem liegst nicht falsch.. dann noch "dauerfest " und dann kannst deine Daten eintragen und ausrechnen lassen. Macht sogar Spass, das mal zu vergleichen  Auch trotzdem Gruß Didi edit, ich nehme noch lieber den Papierkatalog, da kann man beim hin und herblättern noch besser vergleichen . https://www.federnshop.com/InfoGutekunst...ionen.aspx
		21.01.2010, 19:53
		Ich werde die federberechnungen in der Abendschule durchnehmen, dann wird alles etwas verstäntlicher.
		21.01.2010, 19:58
		Dann bestell dir vorher unbedingt den Papierkatalog vom Gutekunst... wirst sehen, dann hast du ratz-fatz den Schnaller drauf. Gruß Didi
		22.01.2010, 09:03
		wenn es der geldbeutel erlaubt , dann würde ich mir ein schraubfahrwerk verbauen lassen . vorteile wären eben neue dämpfer mit federn die für die nächsten jahre mit sicherheit keine probleme mehr machen , daß fahrverhalten ist auch um klassen besser und falls mal andere reifengrößen verbaut werden , kann man sein vettchen ganz einfach daran anpassen . lg n.fl
		22.01.2010, 12:29
		in der sache hast da schon recht.  Andererseits entfernt sich das Auto umso mehr verändert wird halt immer weiter vom Original - da meine ich jetzt aber nicht Matching numbers -. Fur mich liegt der reiz bei meiner Vette halt auch darin, dass sie fährt wie ein Auto aus den 70ern halt so fährt. Wenn ich lange genug am Fahrwerk umbaue bringe ich sie sicher dahin, dass sie wie e-klasse oder ein Porsche fährt. Sie schaut dann so aus wie eine Corvette und ist technisch auch unstrittig besser. Wie lange es dann noch eine Corvette ist und ab wann es eine als Corvette verkleidete E-Klasse ist muss jeder für sich selber entscheiden. Herbert
		22.01.2010, 12:39
		@jeepfürst Das kommt wohl auch ein wenig auf den eigenen Fahrstil an. Wenn Du mal mit 200-220 über eine Bodenwelle auf der Autobahn gefahren bist, und die Corvette dabei einen Hüpfer von gefühlten 3 Metern nach rechts oder links gemacht hat, wirst Du die Sache mit dem Fahrwerk noch mal aus ganz anderen Augen sehen. Ich freue mich darauf dieses Jahr den Umbau machen zu lassen. Grüsse Timo
		22.01.2010, 13:00
		@timo ich geb Dir uneingeschränkt recht, wenn Du das Auto so haben willst dann ist das auch richtig es so zu machen. Meine persönliche Erfahrung ist dass man einen plan haben sollte wohin der weg beim Umbau geht, sonst kann es passieren, dass man trotz der richtigen Bestellnummern im Ergbenis nicht das erhält was man wollte. Wenn es dem - in der Diskussion fast vergessenen Fragesteller - darum geht die optik etwas zu verändern, aber das Feeling beim Fahren zu erhalten wäre das Gewindefahrwerk falsche Weg. Wenn er ein moderneres Auto will das wie eine c3 ausschaut dann wäre das der richtige Weg. Das sollte der Darius sich halt vorher genau überlegen. Herbert
		22.01.2010, 15:18
		Hallo Habe noch nen Satz Uraltstossdaempfer ueber fuers Fahrgefuehl.  Verstehe aber, was du meinst. Moechte aber mal behaupten, dass man ne C3 kaum auf Porscheniveau bekommen kann, ausser man aendert das Chassis ( Rohrgitterrahmen , oder Kaefig usw ). MfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible. GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .   |
| Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? | C3-Fritz | 27 | 5.009 | 27.04.2025, 22:57 Letzter Beitrag: Gelber Bengel | |
| Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung | Wittgensteiner | 31 | 4.769 | 04.04.2025, 21:47 Letzter Beitrag: NIGHTRIDER | |
| Wie viel Diffslip? | lasertus | 6 | 2.118 | 13.10.2024, 19:02 Letzter Beitrag: kalle1 | |
| TüV OK, aber... | Pacer | 9 | 3.191 | 14.09.2024, 11:48 Letzter Beitrag: Mikelonia | |
| Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? | Suschi87 | 9 | 3.709 | 02.09.2024, 22:10 Letzter Beitrag: 78er_pace | |
