Meine erste C4....und ein paar Fragen dazu...
Ich bin neugierig ob er den Wagen "privat" gekauft hat.
Gruß Thoams
- Brandner Kaspar
Also da muss ich den Karl jetzt mal in Schutz nehmen. Erstens war er sehr bemüht und hat mir alles zu dem Auto gesagt was es zu wissen gibt, zweitens deckt sich der Kilometerstand den sie beim Kauf hatte genau mit der Aussage von mijosch. Die beim Geiger sind also mit dem Auto keinen Meter gefahren. Das Auto ist in einem wirklich sehr gepflegten und auch weitestgehend undverbasteltem Zustand. Der Innenraum könnte auch für 40000km durhgehen und alles funktioniert soweit bestens. Leerlaufprobleme und Zündaussetzer hatten auch schon andere User hier im Forum Richter!
Und mal ganz ehrlich, wenn ich ein Händler wäre und ein 18 Jahre altes Auto mit 200tkm verkaufen würde dann würde auch ich keine Garantie geben. Er war ausgeschrieben als "Verkauf im Auftrag" und somit war mir das bewusst.
Das IAC-Ventil checken? Wie würde das in einem deutschen Auto heißen???? Waaas?
Das mit dem Fehlerspeicher werd ich heute mal versuchen. Danke.
Gruß, Max
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Zitat:Original von speutz
Hi und herzlich Willkommen ,
falls das die von Mijosch ist, ist das keine verbastelte Corvette, bzw. war das keine beim Verkauf. Yeeah!
Sie isses Knutsch
Zitat:Original von Eike
...Wegen dem instabilen Leerlauf check mal das IAC Ventil ...
Das hätte ich jetzt auch als erstes getan.
Die Zündkerzen, Verteilerfinger und -kappe wollte ich ebenfalls über Winter wieder wechseln
Immerhin stand sie seit Oktober bei Wind und Wetter einsam und verlassen irgendwo aufm Hinterhof Kopfschütteln Heulen Heulen Heulen Heulen
Bei 60km/h in den 6ten Gang Kopfschütteln sollte "Mann" vermeiden. Das sind dann grad mal 800 1/min haarsträubend
Die Dame ist halt auch schon was älter animierte C4
Nr. 30 Großes Grinsen
Guten Morgen mijosch, ich hoffe es stört Dich nicht daß ich Dich hier erwähnte aber ich denke daß du hier einen gewissen Status hast und die Leute dann eine C4 mit 200tkm ernster nehmen. Feixen
Also seh ich das richtig daß ich bei meiner die Pins A und G brücken muss und dann im Tacho der Fehler angezeigt wird?
Hallo Max,
du musst die Blinker der SES zählen Yeeah!
Wahrscheinlich kommt der FC 32 (EGR Ventil). Das ist bei der C4 normal und der geht auch wieder weg.
Gib mal Rückmeldung über die Codes.
Also bei A und G zeigt er erst C 12, dann 1. --- dann 4. --- und dann 1.0
Also mal A und B brücken oder?
Beim Brücken von Pin A und B blinkt sie immer nur 1x und dann 2x raus. Das würde ja dann heißen daß kein Fehler gespeichert ist, richtig?
Hallo Max,
das Problem mit Zündaussetzern und entsprechendem Ruckeln beim "Gas anlegen" hatte ich bei meiner C4 auch.
Bin dem nachgegangen und habe festgestellt, dass ein Stecker eines Zündkabels nicht richtig auf die Zündkerze aufgeschoben war.
Dadurch kam es zu einer Art von "Luftfunken", der das Kabel auch recht schnell beschädigt hat, so
dass nachträgliches Aufschieben bis zum "Klick" keinen Erfolg mehr brachte.
Nach dem Wechsel des Schadteils lief der Motor wieder gleichmäßig...
Gruß Hallo-gruenHenry
Gruß aus Thüringen
Jou - keine Fehler (wusst ich doch Yeeah! )
Wenn die SES manchmal anging (alle paar tausend Kilometer mal) dann war es immer der FC32.
Hi Max,
Glückwunsch zum Kauf deiner C4. Sicherlich eine gute Wahl, schon deshalb weil sie Mijosch gehörte.
Da hast Du nichts verkehrt gemacht. Bei Fragen und Problemen hast Du einen guten Ansprechpartner.
Allzeit gute Fahrt !!
@Mijosch, Glückwunsch hiernochmal zur C6
Prost!
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.902 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 8.426 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 15.681 23.10.2023, 19:30
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.754 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 8.596 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
