Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hat jemand eine Idee, wie man den Hauptbremszylinder der C2/3 sicher gegen Rost schützen kann? Meiner war nach einigen Tagen braun gefärbt, da der Eisenklotz überhaupt nicht behandelt ist.
Von einer einfachen Lackierung ist wohl nichts zu halten, da die Verschlüsse dieser Bremszylinder nie ganz dicht sind. Die Farbe würde sich in null komma josef ablösen.
Pulverbeschichtung fällt wohl auch aus, weil der Zylinder dann auch von innen beschichtet wäre.
Irgendwelche Ideen oder Erfahrungen?
Danke
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Ja, ich habe den mit Bremssattellack (schwarz) gestrichen. Hatte ich über vom Festsattel lackieren und ist ja bekanntlich Säurefest. Geht wunderbar.
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 557
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Vielleicht macht hier mal die verchromte Variante Sinn, wenn´s die Originalität nicht stört?
Pulvern müßte doch eigentlich gehen, wenn Du die Connection hast ?
Die Bohrungen müssen dazu ja sowieso verschlossen werden und die
Reservoir-Öffnungen bekommt man doch bestimmt auch dicht ?
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Pulverbeschichten ist relativ einfach: einfach abkleben was nicht gepulvert gehört.
Allerdings mit Spezialklebeband.
Die Entlüfterstopfen mit alten Nippeln zumachen (oder mit einem hölzernen Golf-Tee) und den Rest kleben......
So klappts auch mit dem HBZ.
Gruss,
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Mein alter HBZ hatte eine seltsame Eigenheit, für die ich bis dato noch keine Erklärung habe. Die Dichtfläche, auf der der Deckel aufliegt ist nicht exakt plan sondern hat einen "Knick" von ca. 1,5mm - d.h. wenn ich ein Haarlineal auf das vordere Ende und den Steg in der Mitte auflege, dann habe ich am hinteren Ende einen Spalt.
Kaum zu erklären, denn ich denke nach dem Guß des Gehäuses wird da einmal drübergefräßt und fertig. Amis!
Für mich ist das die Ursache, warum immer etwas Flüssigkeit rauskam.
Der neue HBZ ist exakt plan - und siehe da: Furz-trocken. Lackiert mit Mattschwarz und prima...
Schau doch mal bei Deinem HBZ nach, vielleicht ist der auch "krumm".
Themen: 548
Der ist krumm. Genau so wie bei meinen letzten Corvettes.
Wahrscheinlich muß man sich da was selber konstruieren. Tilton???
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Tilton ist sicher eine High-End Lösung.
Allerdings kann ich mir vorstellen die HBZ der C 4 zu verbauen.
Muß nach meiner bisherigen Begutachtung auch passen.
Die Frage stellt sich eben nur nach der Bremsdruckverteilung - eventuell braucht man dann auch einen manuellen Bremskraftverteilerblock.
Gruss,
Themen: 548
Hallo Frank,
den HBZ der C4 habe ich hier liegen. Das war der erste Gedanke vor meinem Bremsenumbau.
Folgende Probleme haben mich davon abgehalten:
Die C4 HBZ gibt es nur mit Bremskraftverstärker. Durch den hohen Ventiltrieb und der damit verbundenen höheren Ventildeckel stößt das Reservoir des HBZ an den Motor bzw. läßt sich gar nicht einbauen.
Die Anschlüsse sind vollkommen anders, der Umbau und die Anpassung an die Pedalerie wären ein großer Aufwand gewesen.
Der Bremskraftverstärker (wenn er denn gepaßt hätte) ist aus schnödem grauen Plastik. Ist in der C2 völlig deplaziert.
Die Verteilung der Kräfte vorne/hinten ist bei meiner verwendeten Bremsanlage nicht annähernd optimal. Ich hätte zusätzlich ein Proportion Valve installieren müssen. Den Dingern vertraue ich irgendwie nicht.
Ich schaue mir mal eine Tilton mit Waage an der Pedalerie an. Mal sehen, was mein TÜV dazu sagt.
Vorher wird aber die alte Analge pulverbeschichtet.
Vielen Dank an alle für Ihre Ratschläge.
***ps: Wenn wir weiter über Optimierung / Bremstuning reden wollen, schlage ich vor, einen neuen Thread zu eröffnen.
Themen: 157
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Zitat:Die Farbe würde sich in null komma josef ablösen.
Nicht, wenn man Siliikon-Bremsflüssigkeit verwendet!
Mit ätzfreien Grüßen
Tripower
Themen: 548
Zitat:Nicht, wenn man Siliikon-Bremsflüssigkeit verwendet!
Danke für den Hinweis. Dazu müßte ich aber meine komplette Bremsanlage zerlegen und reinigen.
Außerdem höre ich öfter von der nicht zuverlässigen Betriebssicherheit im Straßenverkehr. Bis das für mich geklärt ist, bleibe ich vorab bei DOT4.
