Themen: 11
Baureihe: Pontiac Trans AM
Baujahr,Farbe: 1997 schwarz
Ladestrom an der LIMA checken - sollte über 14 Volt betragen! Sonst wird die Batterie schon falsch beladen und geht kaputt.
Ruhestrom am Fahrzeug liegt bei max 0,03 A! 0,2 A sind definitiv viel zu viel! Hast du evt Musikzubehör installiert, welches Strom per Dauerplus zieht? Ansonsten kann man den Verbraucher ganz einfach herausfinden, indem man das Multimeter anklemmt und nach und nach die Sicherungen zieht.
Batterie würde ich mindestens 2-3 Tage am Pflegegerät lassen. Wie schon erwähnt kann sie eine Tiefentladung gut überstehen bei Neuzustand.
Evt hängt das auch mit den momentanen Temperaturen zusammen, wenn das Fahrzeug länger als eine Woche draussen stand, ohne bewegt worden zu sein.
![[Bild: fr85zsiq.jpg]](https://s1.directupload.net/images/121003/fr85zsiq.jpg)
Träns Äm '97 LT1<<<<<<<<<<<<
Themen: 49
Zwentendorf a.d. Donau
Baureihe:
C5 Conv. A4
Baujahr,Farbe:
1999,silver
Baujahr,Farbe (2):
ex 91er C4 Conv.
Dem kann ich nur zustimmen, ist ein ein großer Faktor der da mitspielt vorallem bei äteren Batterien.
Bisschen mit mit dem Radio herumspielen und runter ist sie.
Hab mal das ACC (Zünsschloss) nen Tag nicht ausgeschaltet-Batterie voll am Ende
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Themen: 535
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Andreas,
wenn Du einen Stromanschluss in der Garage hast, hänge ein Erhaltungsladegerät an die Batterie und Ruhe ist.
Darüber gibt es hier zig Beiträge.
Themen: 14
Nordhorn
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 orange
Ja, dass Ladegerät schliesse ich demnächst auch immer an, aber wenn die Batterie so schnell leer ist, möchte ich natürlich auch den Grund dafür wissen.
Wenn 0,03Ah ein Richtwert ist, dann muss ich nach dem Fehler suchen.
Themen: 49
Baureihe:
C5 Conv. A4
Baujahr,Farbe:
1999,silver
Baujahr,Farbe (2):
ex 91er C4 Conv.
Erhaltungsladegerät bekomm ich (hoffentlich) auch bald
Macht echt Sinn sowas.
wene
dann fahre etwas die Scheibe runter und klemm die ab
W.
Themen: 11
Natürlich muss das Fahrzeug im toten Modus liegen. Das heisst es schalten sich normalerweise Steuergeräte etc nach ca 10 Min ab und unterbinden sämtliche Stromflüsse, sobald das Fahrzeug abgeschlossen wird. Erst dann ist der Ruhestrom fest zu stellen.
BTW:
Meine Optima GELB hat nach einer Woche im Schnee schon schlapp gemacht.... Ich bin enttäuscht
Themen: 92
MTK
Kennzeichen:
MTK
habe heute nach ca 3 Wochen die VETTE aufgeschlossen und mal abgelesen ... 14 ,9 V zeigt es an .
Is das OK
Grüsse , Ingo
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
--- das ist aber schon an der oberen Grenze.
Bleibt das Spannungsgerät angeschlossen und bei dieser Spannung
wäre ich vorsichtig.
Heinz
