Neuer Lack oder Original
Smile
Hallo C3 Fans!
Noch eine Frage zur Lackierung. Das Hinweisschild mit den Infos zu Aussenfarbe und Innenbezug ist in Wagenfarbe lackiert (siehe Bild). Bedeutet dies automatisch der Wagen wurde neu lackiert?
Ja.
Zumindest die Stelle, nicht unbedingt der gesamte Wagen.
Die C3 ist ja recht oft unansehlich in den Türfalzen. Schon vom Werk sieht das aus wie von Kinderhand gefertigt. Ein engagierter Vorbesitzer hat das vielleicht nur dort angepaßt.
Jetzt wird´s interessant! Vorne und hinten sind die Bumper wie oft besprieben farblich leicht unterschiedlich (angeblich wegen der Weichmacher). Auch die Spider(risse) sind da. Unter dem Kotflügel (unterer Rand) scheint leichtes Grau durch (so als ob der Lackierer nur von der Seite und nicht auch von unten gespritzt hätte). Und ansonsten kann ich (als Laie) keine Unterschiede im Lack erkennen. Da 80er -> Thermo -> neu lackieren -> Bläschen fragt sich der Laie nun ob neu lackiert oder nur im Türbereich ausgebessert. Gibt es noch andere Tipps zum prüfen?
Wenn dem Vorbesitzer nur der Lack in den Türausschnitten gestört hätte....hätte er zum lackieren das Typenschild abgeklebt oder besser noch ausgebaut und nach dem lacken neu vernietet.
Geh mal davon aus, das dein Wagen nachlackiert wurde...und das...(siehe übergergespritzes Schild und Grundierungsnebel in den Radkästen) nicht besonders professionell.
Man kann das auf den Fotos nicht gut erkennen...aber es scheint auch so, das die Leiste des Scheibenrahmens im unteren Bereich auch angesprüht wurde.
Bei ganz billigen Lackierungen werden auch die Bumper nicht abgeschraubt...dann ist die Naht zwischen Bumper und Karosse einfach übergejaucht worden und fängt dann an zu reißen.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
auch würde hier auf einen nach/neulackierten Wagen tippen.
Weitere Indizien hierfür findest du u.U. am Bolzen im Türrahmen für das Türschloss, der Wasserablaufrinne im Türrahmen unten, den Dichtungen deiner Glaskuppel...
Wenn nicht fahr beim Lackierer vorbei, der sagt dir das sofort.
Gruß Andreas
Meines Wissens wurde das Trim Tag von 1978 bis 1980 und 1981 bei den noch in St. Louis gebauten Fahrzeugen vor der Lackierung angebracht und ist daher ab Werk mitlackiert.
Gib mal bitte die Literatur deines Wissens an.
Man lernt ja nie aus. OK!
Ich wussste nur ziemlich sicher, dass die Trim Tags bei späteren C3en mitlackiert sind, habe aber in meinem Bücherschrank auf die Schnelle nichts finden können. Daher habe ich Tante Google befragt und die wußte was....
Corvette Restoration Guide 1968-1982 von Richard Prince:
The trim tag for 1978-1980 and those 1981 Corvettes assembled in St. Louis was installed before the body painting process was completed and were painted ...
Das Buch habe ich nicht im Schrank, vielleicht kann das jemand anderes mal prüfen.
Im NCRS Technical Information and Judging Guide für die Baujahre sollte es auch drin stehen.
kann deine Textangabe werder bestätigen noch dementieren und ein NCRS von den Baujahren habe ich auch nicht.
Habe allerdings zwei Bücher gefunden in denen das Gegenteil abgebildet ist, was nicht heißt das es Richtig ist:
The Corvette, Mike Mueller, Seite 76 (78er)
The complete book of corvette, Mike Mueller, Seite 188 (78er) und Seite 198 (81er)
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.899 24.10.2025, 15:38
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.369 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.953 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.331 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.365 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
