Electroniktod statt Rosttod?
Dank Predator und Co. kann man das Steuergerät von der C5 problemlos programmieren. Genauso kann man die Daten von der Seriensoftware loggen. Wo sollte da zukünftig das Problem sein? Die C5 ist schick, aber nicht so kompliziert wie ein Spaceship, oder? Wenn ihr das anders seht, klärt mich auf bitte. Zwinkern
Beste Grüße, Alexander
Was haste denn dann von den geloggten Daten? Oder meinste eigentlich die Parameter?
Wenn das Steuergerät defekt ist und es weder Ersatz noch Reparatur gibt... dann ist Essig.
Ob und wenn, wann das bei der Vette der Fall sein wird... Keine Ahnung. Beim weiter oben von mir erwähnten Porsche 928 ist das Problem schon greifbar.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Naja, Du kannst z.B. das Benzin/Luftgemisch und anderes beobachten und die Einspritz-Werte dann entsprechend modifizieren, insb. sinnvoll nach Tuningmaßnahmen natürlisch...
In Gedenken an den Forumsvater Maik "Eckaat" Koark †02.11.2009
Heute einen Clown gehabt zum Frühstück? Narr Zwinkern
Es geht doch um den Ausfall des Steuergeräts ohne greifbaren Ersatz... Da nützen dann auch die ganzen Parameter nichts mehr.
Grüße, Holger
Zwei hab ich gefrühstückt. Im Gegensatz zu vielen Elektronikhelferlein ist das Steuergerät Standard-IT (=gut ersetzbar; Platine mit Mikrokontroller&EEPROM/Flash-Speicher, der über CAN- und anderen Schnittstellen/Busse'n mit dem Motor etc. kommuniziert)... Software ist schnell aufgespielt und mit dem Predator kannst Du alle Modifikationen der diversen Tabellen schnell abspeichern (auch auf dem PC) bzw. wieder einlesen.
-> erleichtert bei Tuning-Fahrzeugen also vieles wenn das Steuergerät hopps geht.
Wer weiß, vielleicht gibts irgendwann ein Universal-Steuergerät? Da packt man die Parameter drauf und gut. Außerdem stellt sich die Frage kaum. Man kann Steuergeräte reparieren. Zwinkern
Genau so meinte ich das, merci! Ist keine Raketentechnik und jeder Phenom hat eine kompliziertere Architektur als ein Kfz-Steuergerät.
Aber nur die Teile die nicht vergossen sind, dies ist oft der Fall.
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Ich weiß, hab selber mal bei Bosch gearbeitet. Zwinkern
Sorry, aber es ist eben nicht Standard IT. Die Steuergeräte haben mit einem PC oder Handy oder sonstigen Billigprodukt der IT Industrie gerade mal die Bezeichnung der enthaltenen Bauteile gemeinsam.
Allein der Prozessor dürfte schon nicht den Qualitätsanspüchen der Autoindustrie genügen, wenn man mal schaut wieviele Fehler in der IT Welt da von der Software umschifft werden.
Computer =/= Computer
  Drucken statt Schmieden/Gießen daabm 9 413 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Joevetti
  Chromlack (Lack statt Chrom) tronitec 40 16.967 11.03.2024, 18:05
Letzter Beitrag: tronitec
  Statt Radio Bluetooth-Verstärker flashy 4 11.787 16.03.2019, 14:36
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Roozbehan - KHAVARAN Motor-Öl aus Teheran, statt Öl der hiesigen Abzockkonzerne! V8Charly 4 3.413 13.07.2011, 15:16
Letzter Beitrag: V8Charly
  Reparieren statt austauschen - LiMa, Anlasser, Bremsen, usw Jochen 8 7.871 16.08.2010, 20:27
Letzter Beitrag: Jochen
