Unterm Sitz ist alles i.O.
Über welchen Sicherungskasten sind die Sitze denn abgesichert?
Den im Fußraum oder den im Motorraum?
Und welche Sicherung ist es in dem jeweiligen Kasten?
Danke!!!!
gruß
Nachtrag:
Hab die Belegung der Sicherungskästen gefunden und frage mich wieso es nur ne Sicherung für den Driver Seat gibt unter #4?
Wo ist die für Passenger Seat??
Instrument Panel Fuse Block
The instrument panel fuse block is located on the passenger’s side of the vehicle, under the instrument panel and under the toe-board. Remove the carpet and toe-board covering to access the fuse block by lifting up on the latches at the top of each corner of the panel. Then turn the fuse block door knob counterclockwise and pull the door to access the fuses.
Minifuse Usage
1 Console Cigarette Lighter
2 Monitored (Inadvertent) Load Control
3 Lumbar Seat
4 Driver Seat Control Module
5 Radio, Compact Disc Player
6 Parking Lamps, Taillamps
7 Cigarette Lighter
8 Stoplamp, Hazard Flashers
9 Body Control Module
10 Windshield Wiper/Washer
11 Accessory Power
12 Blank
13 Body Control Module - Ignition 1
14 Crank
15 Hazard/Turn Signal
16 Air Bag
17 Tonneau Release
18 HVAC Controls
19 Instrument Panel Control
20 Cruise Control
21 Automatic Transmission Shift Lock Control System and Inside Rearview Mirror
22 Body Control Module - Ignition 3
23 Body Control Module - Ignition 2
24 Radio Antenna
25 Body Control Module - Ignition 1,
26 Hatch/Trunk Release
27 HVAC Controls
28 Bose Speakers
29 Diagnostic
30 Right Door Control Module
31 Power Feed Door Right
32 Fuel Tank Door
33 Door Control Module Left
34 Power Feed Door Left
Circuit Breaker Usage
35 Driver Power Seat
36 Passenger Power Seat
Micro Relay Usage
37 Monitored (Inadvertent) Load Control
38 Right Daytime Running Lamp
39 Hatch/Trunk Release
40 Left Daytime Running Lamp
41 Tonneau Release
42 Courtesy Lamps
43 Automatic Lamp Control Parking Lamps
44 Automatic Lamp Control Headlamps
Mini Relay Usage
45 Bose Speakers
46 Rear Defogger
Maxifuse Usage
47 Ignition 1
48 Rear Defogger
49 Blank
50 Ignition 2
51 Blower Motor
52 Starter
53 Blank
54 Headlamps
Engine Compartment Fuse Block
There is one fuse block in the engine compartment located on the passenger’s side of the vehicle in front of the battery. To remove the fuse block cover, turn the knob counterclockwise.
Minifuse Usage
1 Rear Fog Lamp
2 Approach
3 Right Headlamp Motor
4 Left Headlamp Motor
5 Anti-Lock Brakes, Selective Real Time Damping
6 Fog Lamp
7 Selective Real Time Damping Relay
8 Headlamp Low-Beam Right
9 Headlamp High-Beam Right
10 Headlamp Low-Beam Left
11 Horn
12 Headlamp High-Beam Left
13 Fuel Pump
14 Cooling Fan - Ignition 3
15 Oxygen Sensor
16 Powertrain Control Module
17 Throttle Control
18 Injector 2
19 Engine Ignition
20 Blank
21 Blank
22 Injector 1
23 Powertrain Control Module
24 Air Conditioning
25 Blank
26 Blank
27 Spare
28 Spare
29 Spare
30 Spare
31 Spare
32 Spare
Micro Relay Usage
33 Air Pump
34 Air Conditioner and Clutch
35 Fuel Pump
36 Horn
37 Rear Fog Lamp
38 Back-Up Lamps
39 Fog Lamp
40 Blank
41 Selective Real Time Damping
Mini Relay Usage
42 Ignition 1
43 Cooling Fan 2
44 Cooling Fan 3
45 Cooling Fan 1
Maxi-Fuse Usage
46 Cooling Fan 2
47 Blank
48 Blank
49 Cooling Fan 1
50 Air Pump
51 Blank
52 Anti-Lock Brakes
53 Selective Real Time Damping Electronics
54 Fuse Puller
