12.11.2009, 01:51
da ich ja schon länger auf mein Tacho warte wurde mir ein wenig langweilig und dachte mir was kann man denn jetzt noch alles machen,zum graus meiner Frau aber egal!
Vette in Hand umdrehen von innen weitgehenst zerlegt,damit man überall gut rankommt,Bilder werden folgen!
Geplant ist:
1. ein Radioumbau auf DIN 2,danke hier erstmal DIRK für das nette Gespräch per Telefon und ein paar nützliche Tipps!
Entschieden habe ich mich für den Naviceiver von Zenec ZE-NC 520 zusätzlich mit Rückfahrkamera!
War garnicht so einfach,da mein Radio wohl andere Abmessungen hat,habe das Bediengerät für die Klima 1,5 cm tiefer gesetzt,brauche deswegen die obere Strebe von der Plastikabdeckung nicht kürzen,die anderen beiden werden dementsprechend tiefer gesetzt und die Klappe auch 1,5 cm gekürzt,dadurch fällt der untere Bereich nicht weg!
2. vernünftige Lautsprecher:vorne 20er Emphaser ET4 mit 200W,die Hochtöner dafür werde ich im oberen hinteren Bereich der Tür in der Verkleidung einlassen und hinten 16,5er von Hertz mit 140W,gespeist von einer Endstufe von Emphaser mit 4 X 125W!
Adapterplatten für die Lautsprecher vorne habe ich schon gebaut,muss am Wochenende nur noch die Türen dämmen und kann dann die Lautsprecher einbauen!
Die hinteren passen ohne Veränderungen rein!CD-Wechsler wird nicht mehr benötigt und weicht deswegen der Endstufe!
3. diverse Innenraumteile wurden in rot lackiert,Tachoblende,Abdeckung HUD,alle Lüftungsdüsen äusserlich (ohne Lamellen) und Abdeckung Türöffner!
Wem ist noch langweilig und macht gerade Beschäftigungstherapie?
Gruss Ralph
Geplant ist:
Gruss Ralph
 kannst ja mal bilder machen wie birger schrieb lg dirk
	 dann mach das doch
 dann mach das doch
	 das heisst  alles bleibt an seinem platz ohne riesengrosse umbauarbeiten
![[Bild: suchen_gross.jpg]](https://www.reitz-net.de/bilder/suchen_gross.jpg)
	 der sitzt unter dem Beifahrersitz!Die Elektronik für den Airbag (die unten auf dem Rahmen sitzt) habe ich abgeschraubt und den Stecker dran gelassen
