C6 Z06 kaufen?
#61
Zitat:Original von Till
Zitat:Original von Z28-Fan
Oder einen ATI-Procharger auf den LS3 drauf... Grübeln
...und dann im "Sleeper"-Mode unterwegs sein? dumdidum
Grüße, Holger
Seit Neuestem kann man dieses und ähnliches dauernd im Forum lesen. Ich frage mich, wer denn beides im Vergleich gefahren ist? Und dabei zu dem Schluß gekommen ist, dass die Leistungsentfaltung eines Zentrifugalkompressors an einem LS2 oder LS3 Motor irgendwie gleichwertig mit der des LS7 Motors sei? Kopfschütteln
Gruß, Till
Nanu...
...habe ich das behauptet? Ich habe lediglich darüber nachgedacht, ob das für mich oder andere, die schon einen LS2 oder LS3 besitzen, evtl. auch eine Alternative sein könnte.
Den Begriff Sleeper hast Du auch gelesen und berücksichtigt...?
Mit verwundertem Gruß,
Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Moin Alex, Hallo-gruen
fahr einfach nur mal ne C6 mt 437 Pesinen! driver
Dann fahr danach ne C6 ZO6! driver
Du wirst spüren,dass die C6 ZO6 der Knaller ist! driver
Lass einfach nur Deinem Herz-und Bauchgefühl die
Entscheidung treffen. Herz
Die rationalen Geschichten behindern nur! Grübeln
Wenn Du mit mit dem Wagen gut umgehst wird
"ES"
Dir eh danken! Blume
Sehr,sehr zufriedene Grüsse
eines C5-Fahrers
von Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Ich bleibe dabei, dass bei den Tests in Sportauto mit (serienmäßigen) LS3- C6 und C6 Z06 die unterschiedlichen Temperaturen eine wesentliche Rolle gespielt haben müssen. Höhere Temperaturen setzen die Klopfgrenze herab. Der Motor nimmt über die Klopfsensoren den Zündzeitpunkt und damit die Leistung zurück. Außerdem dürfte durch Bauart und Verdichtung der LS7 bei gleichem Kraftstoff klopfempfindlicher als der LS3 sein.
Da fällt mir noch etwas ein:
Ein LS3 mit dem Hubraum des LS7 (oder mehr) müsste doch ein super Motor sein! King
Ralf
Till und Holger, ich verstehe Euch beide, und jeder von Euch hat recht! Großes Grinsen
Ralf
Jetzt musst Du nur noch die Frauen verstehen, Ralf...
...dann bist Du mein Held! huahua (Kleiner Spass!)
Nur um das nochmal klar zu sagen...
...eine Z06 unterscheidet sich in vielen Punkten von einer C6, das ist mir absolut klar!
Ich will auch keine Z06 outperformen, Gott bewahre! Nur ab und an, wenn mir mal einer im Genick sitzt, wäre noch ein klein wenig mehr Bumms ganz nett. Die Rennstrecke wird meine Vette sicher nie sehen und Fahrten wie die von unserem Tomislav, sehe ich mir lieber auf seinen Videos an.
Viele Grüßen an alle (auch Struppi!)
Holger
AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh....
Ihr sollt mir das Teil doch ausreden. dumdidum King
Und genau deshalb wäre für Dich z.B. ein Zentrifugalkompressor die völlig falsche Wahl. Was Du willst ist ein Roots/Schraubenkompressor, der auch bei kleinen Drehzahlen Ladedruck bringt. Damit kannst Du nämlich auch mal schaltfaul im höheren Gang beschleunigen. Mit einem Zentrifugalkompressor mußt du höhere Drehzahlen fahren, um den zusätzlichen Schub zu bekommen.
Hallo Till.
Wie sieht es denn bei mir aus.
Gruß HORST!!!"""" Yeeah!
Zitat:Original von KnightRainer
wo liegen die Unterschiede?
Wo liegen die Unterschiede zwischen einem LS7 Motor und einem LS2 oder LS3 Motor, der durch einen Zentrifugalkompressor aufgeladen wurde?
Im unteren Drehzahlbereich (1800-3000 Upm) hat der LS7-Motor erheblich mehr Drehmoment.
Das Ansprechverhalten des LS7 ist sehr direkt, was das Kurvenfahren erleichtert.
Ein LS7 Motor hält die Leistung, auch wenn er warm wird. Solange das Kühlmittel unter 120 Grad und die Ansauglufttemperatur unter 30 Grad bleibt, passiert da nicht viel.
Ein Kompressormotor verliert deutlich mehr Leistung, wenn es in seinem Umfeld warm wird. Deshalb ist bei solchen Motor immer interessant, wie gemessen wurde. Typischerweise beziehen sich die Leistungsangaben auf einen relativ kühlen Motor.
Und das heißt, dass der Motor in der Praxis weniger Leistung bringt.
Gruß, Till
Nö, das liegt daran, daß der LS3 mit den Z06 Köpfen rennt wie Feuer und der Unterschied - im Gegensatz
zum LS2 - recht gering ist. Ich habe den direkten Vergleich.
Gruß Edgar
Wären auf dem LS3 Motor die Köpfe der Z06 (LS7), dann würde das schon bei der ersten Umdrehung laut scheppern, und man wäre bei ziemlich genau 0 PS.
Davon abgesehen sind die LS3 Zylinderköpfe, die auf dem LS3-Motor verbaut sind, wirklich hervorragend. Sie wurden speziell für diesen Motor entwickelt, und funktionieren dort auch sehr gut.
Gruß, Till
Die sollen natürlich entsprechend angepaßt sein, jedoch grundsätzlich gleich
oder ähnlich..... haben 3 GM - Menschen mir gegenüber noch unlängst behauptet.
hmmm... was stimmt den nu Till ?
Vielleicht solltest Du diese drei GM Leute nicht mehr zum Thema Motor befragen. Idee Feixen
Richtig ist, dass die LS3 und LS7 Zylinderköpfe beide "rechteckige" Einlasskanäle haben, die sich dadurch optisch stark von den LS1 und LS2 Köpfen unterscheiden. Auif den ersten Block sehen sich LS3 und LS7 Köpfe dadurch änhlich.
Die Unterschiede sind aber zu groß, als dass man sinnvoll von von "ähnlich" sprechen kann. Denn dann kommt man schnell an den Punkt, an dem sich Zylinderköpfe bei Motoren mit unten liegender Nockenwelle sowieso alle sehr ähnlich sind.
Gruß, Till
Danke Till.
Gruß Edgar
  Corvette C 6 kaufen Frantek 34 22.810 03.03.2020, 00:18
  C6 kaufen mit Standzeit Planeto 26 50.051 27.11.2018, 18:04
Letzter Beitrag: shakespeare
  C6 Grandsport oder C7 kaufen? AndyH 73 29.236 22.02.2014, 03:12
Letzter Beitrag: Argonigus
  wo kaufen?? mr-g 13 8.001 13.02.2014, 21:31
Letzter Beitrag: Leonie
  EU Modell kaufen oder US? mr-g 11 7.849 04.02.2014, 22:02
Letzter Beitrag: Jochen
