Z06 Kupplung.... hängt...
habe eine 06er Z06 mit Vandalismusschaden gekauft.... sie sollte
fahrbereit sein aber als ich Sie abholte, hang die Kupplung wie
60% durchgetreten und kommt nicht mehr zurück. Das Auto
wurde zuletzt nicht mehr gefahren nur ggf umgeparkt und stand länger.
Nun meine Frage: meint Ihr es reicht die hydraulikflüssigkeit
( mit Apothekerspritze) mehrfach aus dem behälter im
motorraum zu tauschen oder kann es was schlimmeres sein??
Verkäufer meinte die Kupplung müsse entlüftet werden.
Bin über alle Hinweise und Erfahrungsberichte dankbar.
Ob es was bringt wirst du erst merken, wenn du es versucht hat, in jedem Fall ist es ein Versuch wert.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Auto steht noch beim Lackierer... :(
schau mal in die Suchfunktion. - Haben wir schon 2-mal ausführlich diskutiert.
Grüsse Werner
Die Flüssigkeit ist leider klar im Behälter. Trotzdem tauschen??
Wenn die Flüssigkeit klar ist, macht es keinen Sinn, sie zu tauschen. (Es sei denn, jemand hat mit Wasser aufgefüllt.)
Wahrscheinlich muss richtig entlüftet werden. Und dann ist es immer noch wahrscheinlich, dass Du auch in Zukunft Probleme haben wirst.
Was Du recht einfach machen kannst: Zieh das Pedal hoch, tritt es durch, zieh es erneut hoch, tritt es wieder durch. Dann siehst Du nach, ob Kupplungsflüssigkeit nachgefüllt werden muss. Das widerholst Du, bis der Oberschenkel schmerzt. Sollte sich mit der Zeit nicht ein bischne Druck aufbauen, und das Pedal von alleine hoch kommen, dann ist vermutlich die Hydraulik defekt.
Gruß, Till
  Kupplung rutscht teilweise Mark123 13 1.763 07.09.2025, 16:57
Letzter Beitrag: schmidei1965
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.071 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.981 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.155 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Kupplung Sachs = LUK?! michinator 8 9.476 02.07.2019, 17:32
Letzter Beitrag: 0815^
