Ich will euch meine neuen Felgen nicht vorenthalten (iForged in 13x20")
#51
Zitat:Original von Widi
denke da bist du zu breit gegangen mit 13" auf die C6 und deiner tiefe. Entweder verbreitern, oder höherlegen.
Hoffe für dich, dass wirklich alles passt wie du es möchtest.
Habe meine C6 bereits verbreitert.
Zudem möchte ich die Breite der Felge widerrum mit einem schmalen Reifen ausgleichen... wobei ich mir da nun doch nochmals nähere Gedanken zu machen muss.
Insbesondere Thomas/Tomsilav gibt mir zu denken... ich werde mal ein wenig recherchieren, mag eigentlich ungern auf einen breiteren Reifen zurückgreifen.
Danke nochmal!
Sascha
Hallo Sascha,
hier sind 345/25-20 auf den 13" D2Forged-Felgen, passt doch optimal Yeeah!.
[Bild: z06tt20vs1h.jpg]
Matthias
Hallo Matthias,
Danke Dir für das Bild. Prost!
Ich werde schauen, wie weit die Felge im montierten Zustand rausragt. Dementsprechend entscheide ich, ob ich Luft hab für einen breiteren Reifen oder nicht.
So wie ich gemessen habe, wird alles arg eng werden.
Werde also nicht umher kommen, was schmales zu fahren.
295er auf einer 12-Zoll-Felge habe ich bei Google bereits finden können... also das zumindest ist möglich. Auf einer 13-Zoll hab ich bis jetzt nichts gefunden.
Sascha
ich habe die originalen ZR1 Felgen und Reifen drauf, und da ist alles optimal. 12,5" x 20"mit 335er, perfekt, ist ja auch von der ZR1.
möchtest.
Moin Widi, Hallo-gruen
für mich persönlich die schönste Felge für ne ZO6 bzw. ZR1
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Gruss Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Das kommt mir schon ein wenig komisch vor:
Zuerst die Felgen exakt auf Maß kaufen und dann erst schauen, ob es irgendwie passend gemacht werden kann.
Wäre das nicht auch anders gegangen?
Am besten mal bei einem Reifenhersteller direkt anfragen, welche Reifen minimal auf der Felge zulässig sind. Die Reifenhersteller haben eine technische Serviceabteilung, die helfen dir. ich habe meine Freigabe (295/50 auf 12") innerhalb von einem Tag bekommen.
Deine Felge ist ca. 330 mm breit, der Reifen sollte, damit die Flanken gerade sind, daher zwischen 345 und 315 mm breit sein, ansonsten sieht es halt aus wie ein tiefgelegter Polo mit 175-er Reifen auf 10" Felge.
Der 295-er ist ca. 301 mm breit, aufgrund des kleinen Querschnitts würde die Flanke also ziemlich flach werden.
möchtest.
Gruss Sven bow Tie
Hy Sven
Herz Herz Herz Herz Herz Herz Herz Herz
Vielen Dank
Moin Jürgen, Hallo-gruen
der Spruch:
"Was net passt wird passend gemacht!:bang:
"gildet" net nur aufm Bau! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Sven bow Tie
Wird alles schon irgendwie hinhauen... ich mach mir da keine Sorgen drum.
Ich liebe Herausforderungen. Feixen
Sascha
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 63.261 Vor 9 Stunden
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.018 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.048 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 7.766 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.363 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
