Ich will euch meine neuen Felgen nicht vorenthalten (iForged in 13x20")
#41
Na wenn du dich da mal nicht verrechnet hast - 295/30 auf 13''...? Optimal wären 335 oder 345/25-20.
Matthias
Hallo Matthias,
müsste passen Feixen
Der Reifen muss schmal ausfallen, damit das Rad auch passt. Zwinkern
Sascha
Da bin ich ganz bei dir Sascha.
Ich finde auch es sieht viel besser aus wenn schmale Reifen verbaut sind und sich die Reifenflanken schon fast ins Waagrechte ziehen. Yeeah!
Außerdem würde bei breiteren Reifen die Lauffläche überstehen in deinem Fall denke ich oder?
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Hallo Chris,
stimmt... bei normaler Bereifung würde die Lauffläche überstehen. Daher die schmalen Reifen.
Zumal ich es auch sportlicher finde, wenn die Reifen sich auf der Felge ziehen.
Hinten ist es mit der Felgenbreite halt hart an der Grenze... da geht es um jeden Millimeter den man sich mit sowas einsparen kann.
Vorne dürfte es hingegen unproblematisch sein. Hab da nicht alles ausgereizt. Werde bei Bedarf noch eine schnale Spurplatte verbauen, wenn das Rad nicht breit genug sein sollte.
Sascha
P.S.: Felgen sind bereits im Container... rund 4 Wochen dauert`s nun.
Zitat:Original von Sascha79
Sooo... hab jetzt mal ein wenig gerechnet... Grübeln
Folgende Reifengrößen werde ich montieren lassen:
hinten: 295/30 R20
vorne: 245/30 R20
Das passt vom Umfang her sehr gut... nur 0,4 % Abweichung von der Serien-Bereifung.
Sobald die Felgen da sind (cirka 4 Wochen), nehme ich alles in Angriff.
Dann habe ich zum Frühjahr hin keinen Stress damit und kann gleich die ersten Sonnenstrahlen mit meinen neuen Rädern nutzen. Zwinkern
Sascha
Hy
Wie geht das denn, 295er auf eine 13" Felge???? Bei uns in der CH ist das HOCH VERBOTEN!!!!! Ich nehme nicht an, dass es in DE erlaubt ist.
Bist du wirklich sicher, dass das geht??
Na aber sich doch... wird nen bissel schwierig... aber irgendwie geht der "Gummi" schon drauf. Großes Grinsen
Gruß Sascha
....drauf geht er immer, aber was sagen die Behörden, vorallem was gibt der Pneuhersteller für ein maximum an Zollbreite an????
Was ist wenn du mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn donnerst???
Halt der Reifen die Querbelastungen aus???
Will ja keine Angst einjagen, aber für mich wäre dies ein "No-Go", nur dass der Felgenrand ein bisschen mehr raus schaut Grübeln
Auf jeden Fall bin ich gespannt wie es am Schluss wird.
Hab heute mit einem befreundeten Reifencenter darüber gesprochen und die meinten, die kriegen die Dinger draufgezogen.
Meine Frage galt jedoch tatsächlich nur der Machbarkeit.
Werde mal drum bitten, dass die sich mit entsprechenden Reifenherstellern in Verbindung setzen. Derjenige der sein OK gibt, bei dem bestellen wir die Reifen dann.
Werd ich aber erst machen, sobald das Winterreifen-Geschäft vorbei ist... die nutzen derzeit jede Sekunde doppelt und haben sicherlich keine Nerven für meinen "Quatsch". Feixen
Sascha
hinten: 295/30 R20
vorne: 245/30 R20
Sascha
Hallo Sascha,
ich will dir den Spaß ja nicht verderben, aber den 295 auf einne 13 Zoll Felge ?!?
Selbst wenn du den Reifen aufgepumpt bekommst, begibst du dich in Lebensgefahr mit einem Auto was 300 läuft, der Reifen läuft doch dann voll auf der Flanke, das geht nie und nimmer, selbst ein 325 Reifen arbeitet da nicht richtig, und alles was kleiner ist schon dreimal nicht ................
Gruß Thomas
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
ich habe die originalen ZR1 Felgen und Reifen drauf, und da ist alles optimal. 12,5" x 20"mit 335er, perfekt, ist ja auch von der ZR1.
denke da bist du zu breit gegangen mit 13" auf die C6 und deiner tiefe. Entweder verbreitern, oder höherlegen.
Hoffe für dich, dass wirklich alles passt wie du es möchtest.
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 66.226 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.783 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.959 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 8.278 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.171 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
